美容产品 关于室内臭氧消毒的疑惑
娄底detail
震抛机
2018-08-03
828
302
785
湖南娄底
我想问的是:室内消毒彻底杀死绝大部分霉菌的方法到底该采取何种方式以及实施细节?是昂贵的紫外线机器还是廉价的臭氧消毒?抑或其他方法?请教下各位。
今天来了一辆发霉车,忘了拍照,不好意思大家脑补一下毛绒地板长毛的场景吧{:232:}。当时我要服务顾问别接这生意,因为.1.价格太廉价,毛绒不好搞,要那个老板加个臭氧消毒项目都犹豫不决,我跟他解释了臭氧消毒才能彻底杀死霉菌,不然就算搞室内清洗也不能保证以后不发霉,万一发霉了找我们岂不影响店里荣誉?而且那个客户听完我解释还用一副怀疑的目光看着我,当我说到“缝隙死角可能会残留霉菌孢子”时,他用一副白痴的眼神看着我好像我在忽悠他一样。作为大学学生物工程的我懒得再说,直接吧服务顾问拉到一边说这生意咱不做,没什么赚还要担负大风险。2买的臭氧消毒机是低端货色,可能无法达到杀死大部分霉菌的期望。下面有此机器的图。
这机器说明书不见了,我找某宝看到说明了(附图),我算了一下,一辆轿车大约2-3升的空间,而我店机器臭氧进气量5L/min,臭氧密度标况下2.14g/L,按车内空间3L算,里面不可能全是臭氧,还有空气,臭氧分子量48大于空气平均质量26还是多少,所以臭氧沉在下面,但是我店采取只开一窗户玻璃缝插管子进入再用毛巾盖住那缝隙的方法,所以那些空气假设全排出来了,那里面臭氧质量保持在2.14g/L*3L=6.42g=6420mg,再除以3L=0.003立方米,所以会得到一个很大的数字。网上找到如下文字:“用臭氧气体对物体表面消毒,由于作用缓慢,其浓度应≥60mg/m。消毒效果应符合《消毒技术规范》(2002)的相关要求。”那么我店室内消毒臭氧浓度远大于这个数字,室内将不会有任何细菌生存!!!{:79:}。然而我算法应该不对,而我店200多买的机子并无此强大功能!{:32:}。所以,下面有请物理高能帮我算算我店机子到底能不能彻底杀死室内霉菌(时间不限定)?{:52:}
行亦禅
洗车机
2017-12-27
189
58
285
陕西西安
仔仔细细看了很久,也算了算,好像是有点问题,但实际情况不是数字可以算出来的,有误差和其他不可预测的情况,专门找到了同款问了客服,答案是此台机器为空气式臭氧产生器,产生的臭氧浓度较低,可能会有你担心的浓度不够的问题,可时间不设限的话,浓度比一定会上去的,查了资料,浓度过高还会对橡胶和塑料产生影响,鉴于这个机器确实便宜,浓度比应该在安全可控的范围内,所以,咱们现在要操心的是浓度达不到,没用彻底杀菌效果的问题,想到二个比较笨的办法,
1,时间延迟很久很久,以期望达到要求彻底杀菌的浓度比,但是过程不可控,时间也不确定,
2,这个就比较逗了,找若干大型密封的塑料袋,或气球,里面充满臭氧,放进车内,最好填满整个内饰,这样的话,多余的空气就会被挤出车内,密闭空间,想办法戳破塑料袋或气球,释放臭氧,按规定时间操作,这样的话,浓度比应该是可控的,时间也可控,应该相对安全些,反复操作几次,应该有效果,
办法二是脑海里的天马行空,不知道可行不,要是馊主意,别怪我哦⊙∀⊙!
娄底detail
震抛机
2018-08-03
828
302
785
湖南娄底
首先感谢你的回复,还专门问了客服{:232:}。你说的第一个方法我试了,上次也是一辆里面有霉味的,臭氧机工作了半小时,软管都烧断了,可能是局部温度过高,这款臭氧机工作时温度很高的。2.如果可以按你说的办法把空气排出去有点难度{:55:}。臭氧机成本太高的机子也不好搞,但我搜索好像是臭氧杀霉菌效果比紫外线强很多,网上大多数都是什么蒸汽消毒机,雾化消毒机,臭氧机最多,还有什么等离子一大堆噱头产品,我觉得气态确实是臭氧杀菌最有效最安全,而液态就有很多了,过氧化氢,高锰酸钾,,。我们汽美如果用进口杀菌机子,估计那价格很感人,所以还是回到臭氧机吧。唉,不过可以在室内清洗时使用一些不伤内饰的杀菌剂喷雾,要配合臭氧,效果应该会比较好。
Reactions: 行亦禅
娄底detail
震抛机
2018-08-03
828
302
785
湖南娄底
我店里倒是经常有做臭氧消毒项目的,可是要测量臭氧杀菌效果是比较难做到的。我大学学的生物工程,有个课题是调查浏阳河水质,隔一段时间就去浏阳河取水样拿回实验室做菌落培养,然后还要用到显微镜等工具计算菌落数目才能得到每立方米河水里大肠杆菌数。每次培养完菌落洗试管培养皿那股子大粪味至今记忆犹新{:28:}{:5_285:}。。。所以说,这个臭氧机杀霉菌效果不是我们汽美工作者随便能用科学方法验证得了的,明仔也做不到{:68:}。我们只能靠闻霉味和观察霉菌生长状况这种粗糙的方式。
Reactions: 行亦禅
p41500
厦门
首先,臭氧杀菌力极强,我工作室杀菌,经常浓度过大连花花草草都灭了,。
1,臭氧机的生成能力是按不停的供纯氧算的,空气中只有百分之二十多的氧,如果不供给新鲜空气的话,随着臭氧的产生,氧气越来越少,效率还会近一步降低,
2,网上卖的那种很便宜的DIY的很丑的透明的那种机子一点都不比铁壳的正规军差,打开之后会发现里面都是一样的。有的便宜五六倍都一样给力
3,臭氧要在湿度百分之六十以上效果才会明显
娄底detail
震抛机
2018-08-03
828
302
785
湖南娄底
有研究!第三点,如果臭氧机配合蒸汽机,效果会很好啊,湿度60%的话如果臭氧机自己能做到那就是一台好的臭氧机。反正我店里那台喷出来的也有部分水蒸气,应该是按你说的原理在工作,只是能不能达到保持60%,还得看机子,
行亦禅
洗车机
2017-12-27
189
58
285
陕西西安
学到了,不少,嘿嘿,感谢分享
行亦禅
洗车机
2017-12-27
189
58
285
陕西西安
百分之六十的湿度,保持也较困难吧,如果配合蒸汽机的话,湿度肯定超标,过高或过低的湿度又会带来什么影响了
lzfkf1
12
广州
:D上面的天马行空,那么能想,咋不用抽气机把空气抽真空
lzfkf1
12
广州
我看淘宝上有300多家用臭氧机,个体小,往车里一放,打开定时,关上车门,不是很方便咩?
还有臭氧会对车内胶制品老化,不宜超过半个小时吧。
p41500
厦门
过高没事,湿度高到多高都行。只是湿度过低的话臭氧不易产生附着,杀菌效果大为下降。其原理是类似于对人喷氯化氢气体杀伤力远低于泼盐酸一样。(臭氧溶于水中,威力更大,加速化学反应)
Reactions: 行亦禅
p41500
厦门
同时买个50元加湿器,一起丢进去就更妙了,下雨天不用加湿器,正常夏天晴天的湿度也接近60,下雨天都90了
娄底detail
震抛机
2018-08-03
828
302
785
湖南娄底
臭氧分子式O3,氧气O2,臭氧为什么具有杀菌作用,大部分来自它的强氧化作用,也就是发生如下反应2O3=3O2时,会产生很多氧自由基,氧原子O带六个电子,失去两个电子后就会狂暴,变成氧负离子,带两个负电荷,会疯狂抢夺细菌霉菌细胞壁上糖蛋白的电子,让其失去活性,而且失去电子的蛋白质又会抢其他分子的电子,最后细菌就这样,所有承担生命活动的功能蛋白都失去活性,细菌生命结束。臭氧溶于水的量是很小的,因为水分子是极性分子,而臭氧是非极性分子,所以溶解度很小。而水蒸气和臭氧之间的那种互相混合,溶解这个词是不适用的。只能说,在臭氧机制造的温度较高的车内环境,臭氧更加活跃,臭氧在相对高温的环境下,产生的氧自由基会很活跃,而臭氧在水蒸气中更加活波,因为水分子在臭氧抢夺菌类电子的反应中充当了一个催化剂的角色,也就是帮凶,臭氧从而抢夺水分子包裹的细菌霉菌的电子更加容易。至于你说的附着,也是不科学的,因为臭氧比氧气和水蒸气分子(也就是水分子)分子量更大,水蒸气和氧气会上升,而臭氧会在下层,臭氧在温度提高的条件下扩散会非常容易(初高中化学有一章叫分子的扩散),更容易进入各个角落,而水分子在整个杀菌过程中并不提供溶解和附着的作用,只是帮凶而已,这个帮凶在高温环境下也很容易扩散。
娄底detail
震抛机
2018-08-03
828
302
785
湖南娄底
你说的基本跟我想说的是一个意思,就是臭氧杀菌效果确实需要合适的湿度,可惜店子不是我的,不然我非得做个对比实验。言论有点过于钻牛角尖,见谅。{:68:}
