如何分别 柏油、铁粉、掉漆........
Lawrence0000
今天终于跨出了diy的第一步了
才发现某宝上卖的第一名的车载洗车器 , 水压实在是有够小的啊
洗的一半就发现我半年的车真是小点点挺多的
音位我跑过1200km的长途 来回
蛮常跑长途的 3,4百这样
我想铁粉不是刹车遗留的东西吗
可是我的小点点都出现在车尾巴比较多
发动机盖有一点
拍的不是很清楚 还请各位大致帮我分析一下
这个是伯油,铁粉,还是掉漆呢...
我是半年的奔驰白车
感谢各位 我会一直败下去的!!!!
ekfangjie
{:35:}亲,这个应该不属于柏油与铁粉之类的物质了,应该侵入车漆啦。我觉得走走柏油,再不行就自主抛光吧。推荐手抛(这才是DIY的手断的感觉。为爱付出)
呵,还是那句,新手回答问题,仅供参考。
楼主,
1、关于你的车漆问题:
要是我,我反正先按照洗车清洗、清洁流程各个环节过一遍。。然后再看看哪些需要特殊处理
从你的图片看,和我上次给我撸同事的那辆白色锐志有点近似,不过往往外表看起来有点近视的东西未必里面东西的成份是一样的,当时我给他用粘土弄了很久后只是减弱而已,最后用UC针对单区域的小点点完全搞定了。。供参考
2、关于内饰:
看了你那个855和LS的帖,我只用过855和PERL。。LS倒是没用过。。和用过的一些童鞋交流后大概是这样的情况
清洁力:855>LS。。而PERL没清洁力
光泽:PERL原液>LS>855
具体要是要看什么才是适合你自己的。。如果你是半年车,如果平时稍微有清水清洁内饰之类的话,应该不脏或不难清洁的,那你可以根据自己喜好的光泽度(要亮一点还是要自然一点)来选择产品。。
像我一年半的车,从提车到现在,大概每半个月左右,清水擦下内饰,大概2个月左右用护理产品弄弄,其实需要的时间不多而且也很容易护理。。综合时间、产品、护理难度等方面考虑,我觉得还是说可以的。。说白了,还是那句“勤护理,易打理”。。根据自己的车找到适合自己的节奏才是关键。。
补充:如果你的内饰上护理产品后,最好是过一会然后用长毛点的毛巾给擦擦,尤其是针对有纹路的材质。。把多余的残余的护理液擦干净会更好。。一开始我没经验也不知还要擦一遍,总以为抹上去均匀就可以了,后来大大们提醒最好还是要擦一遍。。供参考。
另外,你说的玻璃打蜡问题,也一并在这个帖子说吧。。我印象中貌似冰蜡是可以在玻璃上的,其他的很多是不行的(对于啥都通用的冰蜡,个人是不感冒的。。始终觉得通用性太多的东西貌似针对性就不强了)。。不过还是建议用专用的玻璃镀膜产品。。
无异性
大龙猫 发表于 2014-7-30 09:05
补充:如果你的内饰上护理产品后,最好是过一会然后用长毛点的毛巾给擦擦,尤其是针对有纹路的材质。。把多 ...
龟牌的冰蜡的确可以打在玻璃上。但是千万不要打在前风挡上。不然雨天会跳刷。
猫兄麻烦问下,你说uc是美光的那个包装上是个红色机器盖的产品吗?那个是去划痕的吧,它和至尊抛光那个属于同类产品吗?还是先上uc去痕再上至尊抛光提亮恢复漆面平整?
猫兄麻烦问下,你说uc是美 ...
你的至尊抛光指的是哪款产品,是至尊研磨剂么?至尊研磨剂就是UC啊,UC就是红色机头盖那瓶
至尊研磨剂如果你用手工打磨较深一点划痕的话,估计手打磨到断还是难削。。较深的划痕,我单独用水砂打磨到不太明显,见好就收,具体看划痕深度选择水砂的目数了。。然后我再用M105(切削12)、UC(切削9且渐解)、M205(切削4)逐步还原。。当然,未必要上M105,要根据你当时选用的水砂目数来决定你用哪几款切削力的研磨剂进行逐步还原。。
我不会用抛光机啊,只能这样了。。
上周末有一划痕比较深,就用了#1500水砂弄了(别一开始就用目数小的水砂,我为什么用1500,是因为我之前试过2000比较难搞,才升级了1500的,按爬文经验,按大目数到小目数区域测试的原则进行,能保留多点清漆就保留多一点),这次我换了实践方式,过程没喷水,全过程就喷M34来润滑水砂。。好奇看看用M34代替水来润滑是什么感觉。。呼。。不过用了#1500之后最好再用#2000和3000打磨一下,这样会效率点(再次感谢小彬的指导啊)。。如果用#1500之后,直接上一款一款的研磨剂的话,会搓到手很累,效率和效果估计会差点。。
DIY的话,像我这种经验一般的人,我在用水砂的时候都是习惯见好就收,怕摩穿车漆了。。我那划痕给我处理到看不到了,剩下末端那个“点”(估计也就1毫米左右,现在要找那个点还要慢慢找- -),实在不敢继续打磨,怕穿。。一划痕变成一个点,我自己也满足了,呼
无异性
至尊研磨剂如 ...
谢谢猫兄的仔细回答。美光有一个叫至尊研磨剂 g17216 红色机器盖 还有个叫至尊抛光剂 19216黑色机器盖
研磨剂是不是就是处理较深划痕? 抛光剂是不是就是处理太阳纹和炫光纹的?
单独买其中一种就可以,还是它们俩配合使用 先用研磨剂再用抛光剂?
另外你说的水砂我这个级别还不敢尝试
17216,是可以去太阳纹的,最好用机器。。如果手工,我曾经按20cmx20cm每块区域那样去消除机头盖的太阳纹,打磨打磨再打磨,再添加一些,继续搓搓搓,真的会手痉挛,亲身体会啊。。手工弄后,是能消除大概80%左右的太阳纹。。效果和效率都没机器好。。
关于17216,我遇到过几个车友,一开始和我一样就弄点在海绵,不敢太大力,也稍微打磨一下,误以为没效果,其实是要效果是要费很大劲的。。同时,如果手工的话,17216渐解作用貌似就不大了,需要机器高速选装和温度才渐解。。你的手即使再快,无法跟机器相比吧-。-
而19216,作为抛光油,你就别指望能去掉划痕了,连太阳纹都难,这点我当时在买的时候咨询过卖家。。最后没买-。-
很多时候,咱们DIY可能会对抛光剂认为稍微弄一下就能去掉划痕,其实会跟以前用的某宝坑货产品有过,比如我还没来蜡坛之前用过国产的某套餐,一瓶粗蜡+一瓶细蜡,那种打磨划痕后出现亚光,然后用细蜡还原。。如果你用过那样的产品,你再用17216,你会发现咋效率那么差。。那种产品其实跟水砂打磨后的效果没两样,都是亚光。。后来那套餐的东西被我扔了,变质,他妹的- -。。 你可以找找跟水砂一样原理的液沙研磨剂产品,那样的话,对于DIY手工,在削划痕清漆层相比水砂对划痕周围区域大面积削弱会保守一点。。最近准备找家3M实体店搞点过来撸撸,怕某宝3M假货多-。-
以上是我的个人瞎折腾的划痕经验,能满足自己的要求而已。。供参考。。
无异性
听你这么一说我心里有底了。以前买过龟牌的划痕蜡也是一直搓呀搓。最后没有什么效果,后来就再也没用过。
车身上得小细纹还是让它在上面待着吧。看过你的所有帖子总结出来,我没你体力好,我还是不要自我摧残了。{:55:}
不是,你说的龟牌的划痕蜡是不是龟牌绿色塑料瓶那种?我最初的时候用过,其实那款是属于遮挡型的。。洗车两次后划痕会出现的。。所以龟牌打了个擦边球,号称不伤漆,其实那种只是遮挡填补的- -
手工真的无法大面积了。。单一划痕就自己撸撸,满足下自己,也无法达到论坛大大们那种精致的效果的。。
大面积的太阳纹还是找个好的产品,找家靠谱的美容店让专业师傅给你撸吧。。
无异性 发表于 2014-7-30 13:03
我这不靠谱的太多呀。前端时间一个车友去洗车前后都给弄成了大花脸。这事我还在论坛了发了贴。
不是吧。。普通洗车店是比较暴力,貌似也不至于洗个车前后成了大花脸吧。。就是划痕多了一些,不至于那么花吧。。
chris162
29
你这照片照得··像素不足之余光线又不足。瞎猜。树脂。{:56:}去污蜡试试
