DIY作业 两天的心血....... 终于完工了次奥!! 穷小子BH+化学小子BL&V7~
89083134 发表于 2013-6-7 00:11
额........ 那我换了MOTUL 8100 xmax 之后起步比以前原厂矿物油快.....
是啥原因?我确定一定以及肯定 ...
{:232:}对`也推荐300V```或者现在京东的HKS优惠幅度也挺大``如果你的车是能5W-30的油的也可以用HKS试试,应该比8100的 0W-40好用,100度运动粘度接近10的对发动机提供更好的保护
hipoking
吸烟=崇高 发表于 2013-6-7 02:06
对`也推荐300V```或者现在京东的HKS优惠幅度也挺大``如果你的车是能5W-30的油的也可以用HKS试试,应 ...
粘度跟保护没有直接关系
不推荐使用HKS及300V
300V貌似1500~2000就要换了......
我是SUV哪...... 不跑比赛.....
hipoking
吸烟=崇高 发表于 2013-6-8 01:16
粘度和保护有很大关系,要不机油就不需要弄不同粘度的了
那你说说机油粘度是根据什么制定的吧
主机厂又是如何选择机油的
hipoking 发表于 2013-6-8 21:57
那你说说机油粘度是根据什么制定的吧
主机厂又是如何选择机油的
这个涉及到很多方面,我只能解释简单些的,再深奥些的我就解释不了了
现代发动机需要的机油粘度是100℃运动粘度是10左右的机油,理论值是机油运动粘度是10的就能最好的保护发动机的同时也能提供更好润滑,因为发动机的正常水温始终都是保持在一百度左右(民用车),赛车例外,发动机的制作精度越高,我们选择机油就应该选择100℃运动粘度越接近10的,也就是我们大众平时看到的机油标号0W-30或者0W-40机油的后面的大的数值.很多人都被机油的经销商的观点给误导了,总以为数值越大,粘度越大,就更能给发动机提供好的润滑,这个是错误的,其实,恰恰相反,对于现代发动机,我们应该选择数值越小的机油,因为,数值越小的机油,它们100℃时的粘度越接近10,越接近理论值,也就越能给发动机提供越好润滑,减小磨损,延长发动机的使用寿命..没有夏天用40的油,冬天用30的油这个说法,有的机油经销商会对你说,40的油高温润滑好些,这个是错误的,因为你的发动机不管是冬天还是夏天,正常的工作温度都是一百度左右,因为水箱水的温度就是一百度左右,不管是冬天或者是夏天,它都是工作在这个温度,所以,发动机的工作温度和环境温度没有影响,所以选择机油不需要冬天用30夏天用40的. 我给你的建议是,只要你是日本车,建议用30的油,而且用30的油里面的运动粘度最接近10的油,你可以看下锐志或者马自达的说明书,锐志是推荐用20的油的,你给它用40的油,绝对不好开,虽然车不会坏,但是驾驶感觉会有不同.如果是大众的车,就用40吧,大众的车制作精度不高,不建议用粘度太低的,会烧机油`最后,付几款大众比较熟知的机油的一些参数:mobil 1 0w-40 (china) viscosity @100o 13.5 mobil 1 5w-30 viscosity@100o 11 SHELL Helix Ultra 0W-40 viscosity@100o 13.6 SHELL Helix Ultra VX 5W-30 viscosity@100o 12.0 Motul 300V Power 5W-30 viscosity@100o 11 (以上牌子的资料都是网络可查官网上都有的,最后一个牌子是顶级民用赛级油,用过就知道什么是爽了)
darkwrite
哈尔滨
关于机油
日韩包括美
5-30 5-20就绝对,记得在这些里面找年度接近10的机油用就完全没有问题
比如丰田,马自达,出厂的机油都是出光的0-20,粘度可是比大家正常保养更换的机油稀了很多
选机油,第一看标号,第二看粘度,第三看基础油吧还是,PAO和三类差别也不小的
darkwrite
哈尔滨
正常使用小众油并不推荐,因为HKS这样的机油用户,几乎就是没啥事就开发动机的哪类人群
老老实实的用美孚,对机器的长久是个好事
bobolilequn
claude5491 发表于 2014-4-10 06:16
看到2个CHHers
我也来凑个人数,机油对加速还是有影响的,剪切值损失,机油粘度造成的运动阻力,甚至机油加注量的多少对运动阻力也有影响。粘度上车厂都有标准的,比如说柴油机这种扭矩比较大的发动机要用抗剪切比较高的机油,参考大众增压鸡头,hths高于3.5。在剪切值达到要求的情况下,适当降低粘度对转速提升,冷车磨损,加速性以及油耗都是有帮助的。
宅男住别墅啊,尼玛,还是在上海住别墅,果然是土豪!!难怪囤货不眨眼·~~{:80:}
