KYH可稀释版铁粉药水不按比例稀释效果图
学无止境
是不是可以这么理解:低浓度与高浓度喷上后,显色速率基本一样,溶解铁粉分量(多少)不一样?加大稀释比例后的实验结果出来了吗?
zyp767938633
关于这个问题,我问过销售日本铁粉清洁剂的药水商。我问他们铁粉清洁可以稀释吗,他说不可以的,因为产品本来就是中性的,稀释的话等于减弱效果。你要是想要稀释的话,可以买市场上在销售的一些酸性的。然后我去KYH官网看了一下,KYH铁粉清洁剂成份主要成份 鹼性助劑、介面活性劑、香精、純水。这样子是不是说明,中性的铁粉清洁剂不能稀释,酸碱性的铁粉清洁剂可以稀释。铁粉是车在路上跑,跟着车后面尾气和刹车粉飞到漆面上形成的.没有及时清洗就嵌入车漆和玻璃,这时普通清洁剂是无法去除的.刚开始就只有针点大小,肉眼难于看出但铁在空气中会生锈,铁生锈就会变大,等发现时就已严重侵蚀漆面了!所以一般需2个月左右就彻底清洗遍全车的铁粉的,包括漆面和玻璃都会有的.
洗车泥只能清除表面上的,嵌入车漆的只能用铁粉去除剂。两者配合使用效果更佳1
奔蓝
刚看到这个问题。关于铁粉去除剂,我解释一下:台湾市面上的KYH铁粉去除剂也是不可以稀释的。因运费考虑,厂家订做的浓缩液是专供产品。能不能再浓缩呢?答案是不行的。目前能用在漆面上的铁粉去除剂产品其实不多,不是说是个铁粉去除剂,他就能用的。全台湾只有两家能用,我们家是第一(^_^)。而目前这个比例已经是最高的了。再浓,原材料没法溶解,所以无法再浓缩。再次感谢大家对产品的支持。
不差钱就上carpro铁粉去除,反应速度那个快!!性价比就上KYH,经济实惠~~官方说是1比1勾兑,其实1比2甚至更多也没事{:60:}~
