店家作业 [广州新塘]<蜡族工作室>奥迪Q7恢复新车容貌
2016-09-28
71
广州新塘永和镇民兵路永康一街和兴路25号
眼前这台奥迪Q7经过几年风雨的洗礼已逐渐失新车原有的光泽和水润。
一、外观状况
二、轮胎轮毂基础清洁
轮毂上方边缘已被路牙刮伤 ↓
洁轮胎轮毂所用到的清洁药剂和工具 ↓
清洁轮胎一般会用到3种药剂,按比例调配好并至少刷3遍以上才能将旧蜡及污垢清干净。 ↓
下面轮到螺丝,可以看到,螺丝外围的油漆已被“暴力分子”破坏掉漆了,拆保护套工具有很多,选用安全不伤及周围的工具就行了。 ↓
螺丝里面是不能放过的,这里会用的细节刷和专用工具清洁。 ↓
当然,保护套也是必须处理干净的。 ↓
原厂的镀铬件已被水垢长期腐蚀失去原有光泽,不怕,有我们呢。 ↓
水垢:我们日常的自来水在净化过程中添加了各种物质如氯化物等,还有水里含有的各种物质,由于洗车后边缝里堆积着没擦干的水,等自然风干后里面的杂质就会残留在表面,经过长期的循环就导致厚厚的水垢,阻隔了金属原有光泽。
三、发的机仓表面基础清洁
夹缝里面树叶树脂用吹尘气枪是没效的,必须用这些长夹子协助。 ↓
清理细节就不一一展现了,直接看图 。↓
由于车主并没有选择深度护理项目,轮胎和发动机仓的表面基础清洁到此告一段落
目前工作室就我一个人,施工过程中部分照片没拍摄,照顾不周敬请谅解。
四、车身清洁阶段
第一步用事先调配好的药剂对车身进行PA预洗。 ↓
全车喷洒 ↓
让药剂泡沫溶解松散车身泥沙,然后在用高压水枪从下至上冲水。 ↓
PA预洗已将大部分泥沙及大颗粒物冲干净,附着在漆面的细尘就交给“细节清理”和“两桶水洗车”。
细节决定成败,一台车细节实在太多,抽几张。
漆面选用毛更加细长柔软的细节刷,使用前先用热水将毛软化,降低细纹产生的风险。 ↓
配合去油去污清洁药剂进行细节处理。 ↓
这里也跑不掉 ↓
71
这个是泥沙隔板,能防止搅动水流带起沉淀在桶底的泥沙,尤其是在手套过水时起到泥沙隔绝作用防止重复污染。 ↓
一桶清水,另一桶添加适量专用洗车液,配合高压水枪能产生非常丰富的泡沫。 ↓
羊毛手套是绝配,羊毛在洗车液的润滑和清洁作用下能很好的包裹带走附着在漆面上的细尘。 ↓
清洗时用羊毛手套浸泡在洗车液桶中,捞起并清洗单个板面,每清洗一个板面后到清水桶将手套上的污垢清洗干净,再浸泡到洗车液桶中如此循环,直至所有板面清洗干净。
因单兵作战,清洗过程手湿真没发拍照,请见谅。
以上步骤只能算是清洗,离清洁还很远。
五、漆面深度清洁:去沥青、铁粉及跑美容粘土
柏油:沥青路经太阳软化后被轮胎带或溅到车身上的沥青颗粒,平时看到车身上的小黑点就是沥青,车身下半部分尤其明显,柏油清洁剂就可以去除。
这台黑色车,洗车店是最喜欢的,没清理干净也不明显,车主不细心看很难发现,这台车的沥青堆积极其严重,很多都已经硬化的漆面上。 ↓
光清除这车的沥青就用了4瓶清洁剂和废了两条毛巾(擦过沥青的毛巾不能再用,上面残留的未溶解沥青颗粒干后会污染下台车必须扔掉)。 ↓
这台Q7由于是黑色,无法看到铁粉剂与铁粉的反应,来看看轮毂的反应把,这个是喷第二次的图片,药剂与铁粉反应会呈紫色。 ↓
铁粉剂:它作用是分解松散躲藏在漆面毛孔里面的铁锈。
各位看官这时会问,漆面怎么会有铁粉呢?
铁粉的产生主要有2种情况。
一种是我们车辆的刹车系统,刹车碟摩擦时产生的;
另外一种是日常漂浮的层土,在雨水的作用下,里面含铁的物质会被雨水融化并渗透到漆面毛孔里,长期不清理会导致一点一点的黄点产生(在油漆毛孔内生锈),白色车尤其明显。
啊累啊,这样搞就搞了大半天,下面该到漆面毛孔污垢清除步骤了。
在铁粉剂的作用下,细微的已被分解掉,大的颗粒也被松散了,下面可以用美容粘土将各种渣渣从毛孔里抽出来,也可简单理解为车漆去“黑头”。 ↓
你看这样摩擦几下,毛孔里的污垢已经全出来了,漆面摸上去丝滑丝滑的,没摩擦一小块必须将美容粘土污垢面捏进去防止污垢堆积在漆面产生花纹。 ↓
漆面是否干净的检测方法非常简单,只要洗完车后,用手带点水抚摸漆面,就能感觉到颗粒感(抽烟的可以用烟盒表面的透明薄膜,感受会更加猛烈),丝滑代表清洁干净,有颗粒感的只能叫清洗干净,清洗和清洁区别很大哦,它会直接导致到后面漆面矫正的效果哦。
六、漆面矫正
由于漆面表面已经清洁干净,可以对车身进行检查,并制定处理方案。
塑料边刮痕,初步判断是别人的漆。 ↓
这个车头盖有点严重,应该是被硬物放在上面后往下滑,刮出来的刮痕,上面还隐约看到对方的漆。 ↓
请仔细看图,日光灯下花纹不出来,但在这个杀手灯且垂直角度下花纹全现型。 ↓
花纹的检查需要用的这种LED矩阵灯我称它为“杀手灯”,一般美容店都不会安装,因为这类4000K和6000K色温的灯光或260LM光通量的投射灯光线能让车身花纹现型。
借用师傅的一席话:“这种灯光是抛光杀手灯,如果抛光技术差一点都不行,通通瑕疵全看到。所以你在外面看到很多店都是用那些日光灯管,漆面上的超细纹是看不到的。做完抛光后,你哪个角度都看不到这些细纹,这样更好交货~如果店家在一些黄光的、类似太阳灯的那种灯光下给你的车抛光,那才是真正想搞质量的!
对于美容的工作。我觉得光线很重要”
日积月累的洗车花纹 ↓
洗车纹:顾名思义就是洗车时,由于海绵、手套或毛巾或毛巾上有沙粒,在擦拭过程中里面的沙粒与漆面摩擦形成的,日积月累就成这个样子。试想想,一块毛巾擦全车,又没经过PA预洗,含有沙粒的毛巾跟砂纸一样,不花才怪,当然时间、成本、价格摆在哪里,就看车主判断了。
这台车的方案是清除85~90%的洗车纹理,光泽提高90%,弱化中度划痕,保留深度划痕。当然方案也需车主同意,选择连中度划痕也去除的也大有人在,优点就是效果更好,缺点就是上有沙粒,在擦拭过程中里面的沙粒与漆面摩擦形成的,日积月累就成这个样子。试想想,一块毛巾擦全车,又没经过PA预洗,含有沙粒的毛巾跟砂纸一样,不花才怪,当然时间、成本、价格摆在哪里,就看车主判断了。
门框这几道深划痕应该是被树支类刮到的。 ↓
下面来测试处理方案。 ↓油漆变薄。
来个对比把,方案有了,全车逐个板块施工。 ↓
车漆矫正:外面也叫抛光,很多车主听到抛光就担心,怕搞坏油漆,当然这个要看技师的技术水平、设备及材料。但一个称职的美容技师是以牺牲最少清漆与达到的效果作平衡,像这台车由于大部分是洗车纹理,它们的深度也就3~5微米,正常清漆是30~40微米,看官们心里来个减法。(一些为求快的人,会直接粗暴的来,直接削掉个20~30微米也有可能,反正车主看不出,只是下次在一抛就见色漆了,后果就是重喷,但外面一般的店重喷的效果是无法跟原厂漆比的)
这个是“震抛机”简称DA(不规则旋转)在做还原镜面。 ↓
个中艰辛就不说了,一个车门各种角度反复观察处理一般需要2~3个工时。
最终车漆矫正阶段就花了3天时间才把这台车处理完成,这里肯定有人会问:3天?
对:单车漆矫正就花了3天,其它项目加一起共花了6天的时间。 ↓
是的我们是工作室模式,目前就我一个人静静地处理我的作品。
七、漆面镀晶
由于镀晶施工没拍照片,那我拿我另外一台施工时的照片凑合凑合,望大家不要见怪。
涂完第一遍(填补毛孔)后让晶体固化12小时,第二天再涂第二层固化12小时,N天不要粘水(这个要看产品);会玩的还可以在各类产品相互叠加哦(最多叠两层)。 ↓
八、施工完成
直接上图对比,由于手机拍的,实际效果比图片要好哦。 ↓
71
处理一台车需要根据不同部位和花纹,使用不同削切力的抛光棉并配合不同特性的抛光机与抛光剂进行处理,那些一块棉抛全车3~4小时交车的,效果我只能呵呵,不过价格摆在那。
下面开始是内饰部分,一个人顾不了拍照,请多见谅。
由于这台Q7平时用于接送小朋友,为改善车内环境,所以车主特意选择我们的内饰深度清洁+护理项目。
一、车内观状况
71
09-2-1.jpg 09-2-2.jpg 09-2-3.jpg 09-2-4.jpg 09-2-5.jpg 09-2-6.jpg 09-2-7.jpg 09-2-8.jpg 09-3-1.jpg
我们用到的清洁护理产品,当然类产品非常多,用其他的一样可以,能达到清洁又不伤害内饰的产品都可以用,如涉及广告请版主联系删除。
过程太累没能拍下来。要表达的核心就是细节细节细节。
门框边胶条内的污垢你们想躲去哪里!!!
下面轮到天花和地板装饰
我们旅途过程中总会在车上享受美食果汁等,车行驶过程中拐弯或遇到斜坡,难免这些食物果汁类的东西会撒落在车上,地板和座椅一旦粘到就很难清除干净,不怕,我们是他们的克星。
已经干化的饮料
蒸汽消毒机出场,先不管它能否杀菌杀毒,但它喷出来的高温蒸汽非常适合清洁内饰。
先对污垢点喷点内饰专用清洁剂,然后蒸汽加热增加分子活性,让污垢更加容易清除。
其实原理就跟我们用热水洗碗一样,冬天冷水洗碗非常麻烦,但用热水就非常容易清理。
下面轮到这个设备,龙卷风气枪,用毛巾帖在枪口附近用它喷出的气流将污水击打出来用毛巾吸干。
这个步骤需要重复2~3次,不同点是只用蒸汽,这样可以保证内饰没有清洁剂的残留,最后用热风机将地板吹干。
污垢不见了,但隐约能看到地板毛绒有被清理过的痕迹,用毛巾抚平就可以了。
当重点污垢清除完后还会对全车做一次以上步骤(内饰清洁的设备还有很多,如喷抽一体机等等,每个店都有各自一套方法,只要清洁到“真干净”什么方法都行的)
全车的重污垢很多很多就不一一展示了,车主知道污垢的清理过程就行了。
当然,某些店的做法是喷清洁泡沫,然后毛巾擦干净,表面看着干净,但里面残留的泡沫和没擦到的污垢呢???
全车太多太多的细节就不展示了,下面轮到真皮座椅的护理阶段。
Q7的皮椅质量真是杠杠的,看着有没发现啥不对劲的地方!
来看放大的,看到了没?
清洁护理后的对比
这时很多人会问:真皮座椅为什么要护理,不护理不也一样坐吗?
真皮其实就是动物的皮,和我们的皮肤是一样的,当我们的皮肤粘了很难清除的污垢如胶水颜料等,当时很难搞掉,但只要过上一两天你再用手去搓它就很容易脱落。因为我们是活的,皮肤能分泌油脂,经过油脂的隔离这些胶水或颜料就特别容易清理。
其次,我们冬天皮肤会干燥,因为冬天天气干燥皮具内水分特别容易流失,所以我们会涂各类润手霜之类的产品保护我们的皮肤。
但我们皮椅它是死物不会分泌油脂,那我们有什么办法呢!我们人为去帮它加上,清洁干净后我们为皮椅涂上真皮护理产品,让它不至于那么干涩,不管什么皮具也都要时常保养,否则很容易出现裂痕,就像我们冬天没涂护肤品手会裂开一个道理。
但任何东西都必须先彻底清洁干净,这样涂上的护理产品才能更好地吸收,效果才能持久。
经过清洁护理的座椅已恢复它昔日的色泽,手抚摸上去清爽舒适,尤其是我们的方向盘。
最后来个全车消毒。
由于内饰细节实在太多,施工过程都没拍下来,下次有机会在为各位奉上。
最后,坛里的大神太多,小弟如有做得不对的地方请大神们指正。
前几天还看到你在选店址和亲力亲为在装修,这么快就开工了,恭喜恭喜!以后常来蜡坛发发帖
