紧急呼叫啊。。wolfgang叠加第二层
allenzx
cszxc098 发表于 2014-6-30 00:49
后果很简单,就是把聚合物都淹S了,这是产品介绍里说的,水基产品就是这样,12小时是最少的时间,现 ...
好难取舍啊,dgps真的好滑,而且感觉不太惹尘,要不我在dgps上再叠一层exp?我要疯掉了,柜子里的各种产品越来越多,每次撸车前都要纠结用哪个好呢...
hsih119
其实你可以在过个12个小时后洗干净在叠加一层dgps3.0上去~~~然后在叠加一层蜡~~{:232:}
不是,是指肚检测就可以下蜡,得到的是清亮的效果,如果要深邃感就等30-60分钟后下蜡,然后等待固化就是,当然,阳光下要单上单下,基本上只要不是水基产品,那么在固化期内不洗车,就没什么问题的,下几场雨最多就是影响点持久度,而不会像水基产品那样,会把聚合物洗掉。 有时间我写个ex-p和dgps的贴好了,反正如果是浅色车、户外,那么ex-p会比dgps自由很多。
cszxc098 发表于 2014-6-30 10:21
不是,是指肚检测就可以下蜡,得到的是清亮的效果,如果要深邃感就等30-60分钟后下蜡,然后等待固化就是 ...
cszxc兄,
wolfgang DGPS 3.0 可以叠加 EX-P么?
看你刚才说的,EX-P可以单上单下,那就和NXT2.0上下蜡的方法差不多了,确实很方便。。请教EX-P下掉后固化期大概多久呀?
大龙猫 发表于 2014-6-30 10:26
cszxc兄,
看你刚才说的,EX-P可以单上单下,那就和NXT2.0上下蜡 ...
可以,但可惜的是,一般是反过来叠,就是ex-p + dgps ,
洋人说:“[backcolor=rgb(255, 255, 255)] It also means that EX-P plays well with other products梒ar buffs use it as a topper over traditional waxes and sealants to further enhance the surface”.[/backcolor]
[/backcolor]
[backcolor=rgb(255, 255, 255)][/backcolor]“ I personally tested it over Wolfgang Deep Gloss Paint Sealant 3.0 and was very enthused by the results! (Again, this is totally unnecessary, but for some of us its a hobby!)
我试过似乎也是比单上一种好点,dgps 的设计初衷就是追求棕榈水感的封体,所以它用水基是可以理解的,封体的固化一般要12-24小时,ex-p也不例外,但是它没有什么禁忌,如果像明神那样极致的保护,避免尘土侵袭,得到的是持久性增加,对于一个多月打一次蜡的diy来说,户外固化其实没所谓的,只要不是强对流极端天气,固化后撑一个多月应该没什么问题。
洋人说:“ It also means that EX-P plays w ...
那你的意思是EX-P固化也差不多是12个小时,只是不像wolfgang DGPS 3.0 那样对水那么敏感,是吧。
昨晚我去把雨水擦干净了。。然后和露天停车场的管理员商量了一下,发现居然停车场后面还有几个室内车位可以停。。他妹呀。。原来还有VIP位。。而且交费的价格和我还一样- - 只是被人家抢抢占固定了。。昨天商量了一下,停进去避雨一个晚上-。-
昨晚我 ...
是的,除非是化学小子 109, 固化期30分钟,或者用zaino的加速固化剂,否则蜡和封体基本都是这个固化时间,威臣的一些蜡好像还要72小时才算真正固化完毕,但是这些封体或者蜡在下蜡后扔在那里就行了,不用再费心去理。
昨晚我 ...
龙猫大没考虑过X宝的塑料薄膜车衣?原来是 上漆完成初步干后 用来保护车身的,用它套着车身等待固化也是一件好东西。
cszxc098 发表于 2014-6-30 10:48
是的,除非是化学小子 109, 固化期30分钟,或者用zaino的加速固化剂,否则蜡和封体基本都是这个固化时间 ...
我发现如果室外阴凉的地方用wolfgang DGPS 3.0的话,下完后,由于不是室内,所以空气中自然会有一层小尘沾在漆上的封体剂,由于这个时间还没完全固化,应该还是处于很轻微的粘稠状态(当然不是属于刚上时候那么粘稠),只是那个时候手触摸感觉不到,这状态更容易惹灰,这样wolfgang DGPS 3.0和灰尘夹杂在一起固化,我觉得应该会影响光滑度和镜面效果,你觉得呢?
大龙猫 发表于 2014-6-30 11:03
我自己有车衣啊,从提车的时候就买了,但一次都没使用过
是类似这种吗?{:55:}我也有那种厚的绒底的,只用过一次,败家啊{:37:}
大龙猫 发表于 2014-6-30 11:07
我发现如果室外阴凉的地方用wolfgang DGPS 3.0的话,下完后,由于不是室内,所以空气中自然会有一层小尘 ...
是的,明神有帖子做过了测试,好像影响最大的持久度,光滑和镜面我没比较过,不清楚它们的效果区别有多大,不过就这样扔在哪里固化,效果我也很满意啦{:55:}
chris162
29
大龙猫 发表于 2014-6-29 22:00
哦。你说的是粉尘沙石呀。。恩。。我还以为chiris兄你说的千万别擦。。会擦出什么其他反应
请教下 ...
你可以趴文·打蜡也好,镀膜镀精也好·固化期不够会影响附着力和持久性。当然·我也只知道点皮毛,其他更深入的·要等其他大神来补充。大家多学习吧,
