店家作业 交作业啦!宝马328Li发动机舱清洁,少图多文喔
行亦禅
洗车机
2017-12-27
189
58
285
陕西西安
作业车辆 : 15款2.0T宝马328Li
作业项目 : 发动机舱清洁,内饰清洁,漆面治理
由于小弟负责清洁发动机舱内部,故只有这部分的作业,见谅哈,大家
作业准备 : 口罩,手套,细节刷,牙刷,龙卷风,发动机清洁枪,小刮板,毛巾若干,APC1比5-15,,,上图
这台车辆是停放过久,导致的,乍一看让人头皮发麻,然后让人手脚发麻,看细节
扒开罩板,发现还有一块厚厚的橡胶垫,减震隔音,这就是进口宝马和国产的区别吧,不过应该还有更多区别
拆下空滤格,才能一览深处的污垢,啧啧啧,垢了,,,继续拆吧,
两边的罩盖也拿下来洗洗,差不多就拆这些吧,不然拆太多怕装不回去,嘿嘿,,,开始包裹重要部位,,,
开始清洁,由于一人施工,所以没办法拍施工流程,请允许本人口述,谢谢,以从上至下的清洁流程作业,先整体除尘,可以用枪吹也可以用吸尘器吸,可这台车的情况,貌似都没用,先清洁引擎盖,注意遮蔽下方的重要部件,如ECU,进气口等,防止药剂渗入,清洁隔音海绵的时候,不要用水淋,不然很难处理,水老干不了,很张记性,隔音海绵除尘后,干毛刷轻刷一遍,喷洒少了药剂,在刷一遍,吹干即可,然后APC配合擦车手套,清洁机盖周围,细毛刷清洁机盖铰链缝隙,
下图是初步清洁发动机四周的样子,看到前橡胶边条黄黄的颜色,,那是重新喷漆时造成的,留着明天给车主看一下,因为是二手车,得告知一下情况,看坛子里很多大神都是打泡沫整体清洁,思考了下,情况不同,作业方法不同,这台车裸露的线速过多,实在是不太敢这样,所以建议第一次清洁的朋友,可以用龙卷风或者发动机清洁枪配合细节毛刷,一点点,一点点清洁,虽然很慢很烦琐,可是很安全,心里有底些,先清洁了四周的油泥,和污垢,在清洁发动机上线速较多的部位,
机盖锁止部件是安装在上梁部件上的,连接处的缝隙,很多油泥,其实很想拆开的,但是怕装回机盖关闭bu严,这里就用小挂板配合毛巾一点点的把油泥刮出来,在用龙卷风吹打,就好,,,
到了下部的清洁,就可以用高压枪适当的冲洗了,多数是泥沙,很容易清洁但要多冲洗会儿,
整体清洁完毕,解开包裹的线束,进气口,进行局部清洁,其实清洁过程用水很少的,之后气枪吹干,上保护,抹抹抹抹抹抹,最后把拆下来的部件安装复位,需要注意的是,一些细小的管路记住安装回去,进气管道的连接必须到位,不然发动机得不到空滤的有效保护,,,
发帖前,看了看坛子里的冯大(发动机清洁专业户),看到他发的那些机舱作业帖才发现,没有最好,只有更好,清洁永无止境,在此深表敬意,以后当更加努力,,,晚安。
    210.9 KB · 浏览: 555
Reactions: 娄底detail
发动机清洗,懂的机修知识越多,做的越从容越专业,容错率也高,尤其对于老车,一刀切的冲洗,很容易出故障。一些具体细节的处理,全凭经验,当然少不了机修知识,有些车主看似大方,实际上如果他的车来之前就有破损或者故障,只是你不知道或者试不出来,万一你在那个故障处给他处理时犯错误或者留下犯错的蛛丝马迹,那,,,你完蛋了!他会将所有破损及故障怪在你的清洗上,比如说你搞进水烧了传感器电路电脑啥的,百口莫辩,可以参考明大那个萨博的教训。我昨天和老板接待了一个diao毛,开的奔驰s400,他就是边上一个饭店老板,我们店开业期还跟他们合作拉过客户,然而,此人不要脸心黑到极点,不然怎么开的上400,他之前来洗过,那次副驾驶电动座椅电路故障移不动,我们洗车前没告知,洗完车他说我们搞坏的,还好是小故障。搞好了。昨天又来,说2000的油卡丢了,我记得洗车那天我帮他把扶手箱所有东西都清出来放在座椅,清完又放回原处,他拿出两张油卡,说,有一张老油卡,还有一张是送的,另一张送的新油卡被我们搞丢了。MLGB,老子虽然对油卡不是太了解,但以前家里开货运站也用过,我说,1.可以调视频看我们有没有把你卡丢出或偷出车,2,我不清楚你扶手箱是什么东西,我只负责搞卫生,而且全放座椅原原本本放回去了,总不至于你扶手箱我不搞卫生吧,我做了尽职尽责问心无愧3.我没有密码,要你油卡何用,4.你当时不点清东西,当天也不提出丢了油卡,反而过了一天再来提出,而且全程在五米范围内看着我操作的,有没有偷你油卡心里没数吗?。。其实这个B就是讹诈,而且以前是个老惯犯,不要脸到极致的老骗子,他不会讲丢的是老油卡,因为可以挂失补办,而送的油卡基本上补办不了,所以找茬找这个理由。他有什么可以赖皮省钱的故障我估计都不会去修车店或者4s,而是直接去洗车店赖人家{:76:}。所以,洗车也好,美容也罢,不要被这种人钻空子,没办法,就怕这种,也会遇到这种。兄弟,你下次清洗发动机这种最容易被人坑也最容易出故障的事一定要先试车,多看看舱内,有什么跟车主提前说好,建议你看看明大那个进老鼠的萨博帖子,很无耻的一个车主也很可怕。不是赔一点钱啊,谨记!
行亦禅
洗车机
2017-12-27
189
58
285
陕西西安
刚刚忙完,确实应该先检查的,不过这个是熟人开来的,车龄不大而且是长期停放导致,不过现在想想也后怕,万一老鼠也关顾一下这台机舱,怕是也要百口莫辩的赔了,提前说明,还是有点不现实,容易产生隔阂,明大的那篇帖子,我在清洁的时候,就心心念念的想着,所以实在没敢打泡沫去清洁,以后再有这种活,提前试一试车,很重要呀,
大哥,你也别太生气,什么人都遇的到,咱们这一行,委屈和误会太多太多,有时候想想,干什么不比这强,但是看到清洁好的车辆,心里的感受,溢于言表,,,所以,革命尚未成功,我们还需努力,共勉,,,
行亦禅
洗车机
2017-12-27
189
58
285
陕西西安
很干净啊,感觉涂的保护药剂还可以更均匀一些。
会不会喷涂的更均匀些,因为刚摸的地方,药剂肯定比其他地方药剂重些,造成不均匀,,,可是喷涂,又容易喷到其他地方,下次一定注意,嘿嘿
