[2009][日产][天籁 公爵2.5XV][Gyeon Q2 MOHS]
施工者:娄底detail,行亦禅
工具品牌:除了抛光机为Flex PE14-2 150和Rupes bigfoot 15ES(一代)及抛门碗用到的无极变速文玩小抛光机,大部分为新格。
药剂:抛光剂有肖勒牙膏版S02银牌打磨膏、S03金牌打磨膏、N6中抛剂、S30+镜面抛光膏,3D 500陶瓷研磨剂,新格1500/1500S/2000/2000S/3000/3000S,其他药剂基本为新格
施工时间:约两天半。此次作业时间没有仔细算过,其实加起来不算长,因为施工期间还需要为别的客户服务。
据车主称,这是一辆拥有原厂漆的公爵。(此处有伏笔,看下文)
先看车况,车漆上有鸟粪,其他除沥青铁粉水渍外的污染物倒是没了,但发现不少点漆笔点过的深度划痕。
93786
93787
93788
93789
93790
先来张施工者合影。
93791
进场。由于此次比赛不涉及内饰机舱,但前档和机舱之间的储水沟槽也在作业范围,老车的机舱嘛呵呵。
93792
检查完线束情况后确认防水良好后,我们对行车电脑附近区域及隔音棉进行了遮蔽,打PA刷细节。
93793
93794
沟槽比较脏,经过反复几次刷洗及缝隙的脏污吹出,整个沟槽虽然由于老化发白,但整体看起来舒服多了。
93795
93796
由于机舱的不整洁导致流出的污水会污染外观,我们对机舱可能流出脏污的地方都进行了刷洗,包括进气栅格的内部孔隙。
93797
93798
通过清洗,发动机舱也简单处理了下,整体达到了一个能看的地步。
93799
接下来,我们开始对四个门轴及后盖导水槽进行清洗作业。比较脏。
93800
93801
93802
93803
我们使用的药剂为新格碱性APC,配合细节刷和弱水进行清洗。清洗完后整体看起来还不错。
93807
93808
93810
93811
油箱加注处细节刷洗。
93812
洗完。
93814
门把手细节刷洗。
93815
由于此车是全景天窗,天窗玻璃槽比较脏,在进行全车细节处理时,我发现冲天窗玻璃和顶上的烤漆条之间缝隙时,会有大量脏水流出,于是对天窗排水槽进行了清洗,最后水枪冲出的水为透明。但处于种种原因没拍,无图无真相,在此只想提醒下,detail和传统洗车美容的区别在于这种地方的处理,传统洗车美容肯定是冲冲完事,水携带的脏污又再次污染漆面,肉眼无法看到或者小的沙粒绝对会因为擦拭造成二次划伤。
93955
开始刷轮毂轮拱了。工具一应齐全。
93819
先刷轮拱,前轮拱里面有塑料衬板很好处理,但后轮轮拱里为隔音棉,我们先用高压水枪把尘垢冲掉
93820
喷上新格碱性APC后,用长柄硬鬃毛刷刷洗。
93821
对边缘的漆面采用羊毛手套擦拭。
93822
接下来先清洁轮胎,由于是陈年老车,轮胎上的污垢我们采用引擎外部去污剂,而不是某素,虽然XX素可以把它变得非常黑亮,我不排斥xx素,但我更愿意让轮胎恢复本来的光泽,不上光很自然的那种本原色。
未清洁前。
93823
下图为第一遍去污剂喷上并刷洗的样子,可以看到黄色的泥油混合物流至地面。
93824
想想就知道必须进行第2次刷洗。
93825
这是第4还是第5遍来着,可以看到流出的黄色污垢已经很少了。
93826
轮胎刷刷了后发现泡沫已经是算比较白了。
93827
冲水,吹干,检查。
93828
是不是很自然的黑色?
93829
钢圈先用羊毛手套配合新格钢圈清洗剂进行擦洗。
93830
轮毂内部及辐条死角采用新格羊毛棒刷洗。
93831
铁粉去除。
93833
沥青去除,采用KYH水性柏油去除剂。
93832
轮胎轮毂轮拱作业结束。
全车打PA,细节之前都处理了大部分了。
接下来只对字标和门窗镀铬条等缝隙进行刷洗。
93834
93835
93817
93818
第一次冲车时,需要重点照顾那些缝隙死角。至于冲车顺序,还是明仔自下而上的方向,至于手法,就跟抛光拉盘差不多,水刀锐角斜着从右冲到左,再快速拉回到右边缘(起到一个冲走下面冲干净区域的残余泥沙的作用),再重复以上动作。要注意漆面掉漆起泡的区域及老化的橡胶条,松垮的装饰条等。。。不要太凑近,只要水流把泥沙带出来了流出的水干净即可。
冲完车,两桶水科学洗车。
93836
抹车遵循从上到下,洗完一个面或者大面的一半就把羊毛手套洗洗的方法。由于这步骤是我一个人施工,为了润滑,又打了一遍PA。
93837
第二次冲车从上至下,把缝隙带一遍即可。
93839
车漆去铁粉。
由经验我们知道,铁粉一般分布是有一定规律的,平面的铁粉总体比立面多,而立面的铁粉大多分布在脏污随雨水水流刚流下来的位置,而经验告诉我们这些区域也是氧化层厚的地方,比如后翼子板油箱盖上方那个弧度处,门的把手所在的棱和窗镀铬条之间的区域,整个尾箱盖(牌照所在立面很严重)等。为什么呢,小小地科普下,因为含有铁粉的脏污随水流下后,这些雨水里的脏污不会一直随水流往下,而是会在这些弧度停滞,尤其是镀铬条的缝隙储存脏污,水一冲下来,脏污都滞留。
93841
深色车辆用白色毛巾检查漆面铁粉污染程度。可以看出铁粉较多。
93842
铁粉去除剂只是松动附着在毛孔的铁粉留在漆面那截的铁锈部分,铁粉还得物理摩擦去除,采用新格较软且孔多孔大的海绵。
93843
擦拭方式为重叠画圈圈,完成一个面冲掉检查,触感无颗粒感即可。
93844
去除漆面沥青。
93845
柏油一般分布在轮胎前后漆面,白毛巾和手触摸及灯光是检测深色车漆沥青是否去除彻底的好办法。
93846
93847
93848
沥青除完后,必须用碱性APC喷上除沥青的区域,虽然kyh是水性,但柏油清洗剂对后面走泥的火山泥有影响,所以喷APC必须排到冲水前面。
冲完水后,用手感触漆面的粗糙程度,开始走泥。
93849
将一个面粗糙程度分布情况记在心上,避免后面水流及磨泥润滑剂造成干扰。
由于此次车漆状况糟糕,我们采用新格洗车液高浓度稀释后充当润滑剂。火山泥浸泡在热水里,分两至三块,一块开始变硬立马更换软的。
我们先将火山泥压平,检查干净程度(不是新泥,有无颗粒物和凸凹感),朝一个方向摩擦,避开棱角,注意感觉阻力,听摩擦的声音,避免二次划伤。
93850
93851
一块区域磨完后,冲干净,吹干!检查。
93852
93853
93854
重复以上步骤。
全车玻璃也进行磨泥。
93855
整个车磨完后,手感光滑多了。做遮蔽之前检查了整个车漆状况,其实很多面都做了油漆,属于后喷漆中尘点、橘皮等喷漆瑕疵严重的一种,很多地方出现了龟裂、掉漆、起泡等,有的地方甚至清漆只是非常非常非常薄的一层。由于抛之前照片有丢失,在镀晶之后我重拍了几张,让大家对这个车漆的情况有所了解。
93856
93860
抛光工具和耗材。
93862
93863
全车做遮蔽。
93861
遮蔽做好后,先从机盖开始吧,美纹纸分区。
93864
93865
由于车漆对抛光不友好,我们在试抛时发现了路贝狮加日本CAJ羊毛盘及粗蜡能去除绝大部分炫光纹,这方式安全而高效,于是我们只在某些质量好一点的喷漆上采取砂纸这种方式去除划痕。
flex直心机加Scarity黄色中盘试抛。由于是珍珠漆,采用新格2000S中抛蜡,用新格无切削力上蜡海绵将漆面涂匀,再在中抛盘涂抹。除了新盘或者说第一次用,海绵盘涂抹不宜太多。
93871
93866
中抛。
93872
93873
脱脂检查。
93868
93874
93876
新格的中抛蜡有盖纹作用,所以我们接下来整车采用路贝狮15ES,Scarity M1粗研磨剂和CAJ羊毛盘进行粗抛,肖勒S3金牌打磨膏和scarity酒红粗盘进行粗中抛、肖勒N6中抛蜡配合scarity黄色中盘进行中抛、S30+镜面剂配合scarity红色还原盘进行还原。
93877
93878
半个机盖的对比图
93879
大灯发黄模糊,先进行2000水砂纸打磨
93882
再进行3000水砂打磨
93885
先粗抛。
93886
再粗中抛。
93887
中抛。
93888
还原后的右大灯。
93891
左大灯。
93892
还原后。
93893
雾灯镀铬碗,失去了金属光泽。
93894
采用Flex150,用锥形抛光粗盘和肖勒S02银牌打磨膏
93895
氧化层混合脏污将海绵轮弄黑了,先用蜡粉的毛巾海绵清洗剂涂抹其上,静待一会,再喷上水,开启抛光机用龙卷风将脏污打出。脏污去除了大部分。
93896
93897
93898
粗中海绵锥配合S3金牌打磨膏进一步提升光泽。
93899
雾灯使用接杆和2寸背板,加2寸缓冲垫和两寸的3000砂纸,进行水砂机砂。再用2寸盘进行修复。
93900
93901
可以看出雾灯碗基本被岁月腐蚀地差不多了,但是经过小小的努力,也恢复了一丝光泽。
93902
一寸盘、一寸毛毡和曼泽纳300对前杠镀铬条抛光。
93903
与此同时,张大师在对其他部分进行抛光。
对后翼子板进行修复。
93904
张大师对右前门进行修复。
93905
张大师对钢琴烤漆板进行修复。
93906
93908
93909
93912
门碗的抛光,我们采用了那种抛文玩的抛光机,转速很高很给力,但是要注意不要长时间工作容易发热。
我们用文玩抛光机加新格的软轴,加上羊毛轮,海绵轮,及粗蜡进行门碗抛光,由于这门是后喷漆,没进行水砂了。
93913
93916
文玩羊毛球虽然掉毛严重,打磨效果还行。
93917
再进行中抛还原。
93918
效果还是可以的。
93920
各种镀铬条抛光。
93921
93922
尝试对划痕最多最深的后保险杠进行修复。后保险杠有几处都用点漆笔点了。
93923
所用水砂纸为勇士3000#。手法为明仔V字打磨法
93924
93925
93926
可以看到,橘皮都被砂掉大部分了。非常危险,保险杠这种在刀尖跳舞的地方,就必须砂到划痕不是很明显时,就要砂一两下看看划痕是否还在。
93927
还是采用安全的路贝狮,CAJ进口日本羊毛盘配合Scarity M1再一次展示它的切削力。
93928
93931
93929
93930
93932
93933
93934
93935
打PA洗车,刷洗细节抛光灰。
93937
脱脂完,擦水我们用新格无边超细纤维毛巾拖干,再吹干缝隙处的水分,进入车间,再检查一遍可能出水的缝隙,用吸水纸塞入,准备镀晶。
93938
捷漾Q2莫氏镀晶。捷漾的这款镀晶,干的特别快,说明书上是10秒-2分钟下镀晶,现在是20度左右的室温,差不多是30-1分钟内,看涂抹的厚度有所不同。
93939
施工的时候要特别注意,一定要及时擦去,不然会有雾影。量比较多又浓度高,尽管多滴点,液滴在镀晶布上要滴成直线,不要去省,省反而会导致涂抹不均匀。最好是准备那种0.2-0.5ml的一次性小滴管,在镀晶布上滴几条直线,直线方向和涂抹方向垂直,不要滴点状。
93940
93941
灯也镀上。
93942
镀晶施工完毕。
室内整体效果图。
93943
93951
93945
93946
93947
93948
93949
93950
94019
93953
93954
阴天,拍出来的效果不是很理想。
94006
94007
94008
94010
94011
94015
94020
94016
94017
94018
第一次发作业还请各位坛友多多指教。
    248.3 KB · 浏览: 675
    71.8 KB · 浏览: 686
    60.2 KB · 浏览: 681
    120.5 KB · 浏览: 662
    70.1 KB · 浏览: 707
    118.8 KB · 浏览: 733
    94.2 KB · 浏览: 733
    70.5 KB · 浏览: 681
    48.4 KB · 浏览: 709
    192.5 KB · 浏览: 816
    192.5 KB · 浏览: 807
    87.7 KB · 浏览: 719
    141.9 KB · 浏览: 662
    130.8 KB · 浏览: 649
    66.7 KB · 浏览: 669
    75.3 KB · 浏览: 669
    124 KB · 浏览: 640
    114.2 KB · 浏览: 656
    119.1 KB · 浏览: 685
    132.6 KB · 浏览: 706
    149.1 KB · 浏览: 689
    93.3 KB · 浏览: 690
    98.1 KB · 浏览: 734
    91.3 KB · 浏览: 679
    121.8 KB · 浏览: 684
    122.5 KB · 浏览: 630
    62.2 KB · 浏览: 676
    139 KB · 浏览: 670
    111.7 KB · 浏览: 683
    98.9 KB · 浏览: 807
    189.9 KB · 浏览: 626
    182.7 KB · 浏览: 632
    256.6 KB · 浏览: 718
    201.3 KB · 浏览: 627
Reactions: hnzhdan
