威克士洗车机pa壶
火星大能猫
84
江苏省
楼上的朋友不是回了吗?1/4快接头啊,就是壶本身不要接头而已,把威克士的喷头那里取下来就可以安装了,我刚买了个,结果不好呀,虽然泡沫比原三多也比原送的那个省液,但我试用了一次,发现带走的车身泥沙很少,原厂的虽然挂不住但也能带走一些泥沙,不知道是不是我比例没弄对,
就是用转接头接其他泡沫壶??
皇冠小子
52
四川
就是用转接头接其他泡沫壶??
对呀,就是那个短枪头那个喷头取下来就可以直接装泡沫壶的,我的洗车机还没有到手,没有对比有多少差别,但和原厂的比泡泡多,用液也少,效果只能说和原厂差不多,前面那位朋友说要和长枪一起用,我这下雨一直机会再试下
火星大能猫
84
江苏省
你用的什么壶?
皇冠小子
52
四川
你用的什么壶?
430PA 普通版,过两天洗车机到了再试试这个壶,我个人感觉这个壶虽然看起来比威克士原厂好,但实际上接威克士不如原厂,因为对泥沙带走量不如原厂,洗 车液都用的化学小子柑橘1:10
barrett
大连
如果是正常PA 靠WORX冲泡沫很难冲干净,冲全车我大概要用30-35升水,SUV可能难搞一点。WORX水流量小,冲漆面一个地方,总有泡沫被冲出来,不像高压洗车机冲两下泡沫就没了,效率个人觉得比较低。worx给我感觉冲击力是够的亲手和亿力锂电池号称50BAR的洗车机用手感受过没有worx冲击力强,但是worx水流量太小,应该说冲灰和固体脏东西还可以,冲泡沫效率比较低。我的worx基本就是手套抹完再冲。
绝命毒师
洗车机
2019-04-12
241
81
285
试了,对于原装喷壶,接不接长枪压力一样的。
Reactions: 火星大能猫
绝命毒师
洗车机
2019-04-12
241
81
285
哥们上个效果图看看呢.
威克士原装自带的那个喷壶就是个加强PB,对于没水没电的人来说绝对是福音。缺点就是效率低,多冲会儿就行了。这个小飞度玩命冲也就25L水,不包括龙卷风水桶里洗手套用的的12L水。
流程:
1.上来二话不说直接先“PA”,然后大致冲一遍。
2.一边喷泡沫一边用美光超纤维手套,喷二个钣金并擦完后(因为手套有两面),进CG龙卷风水桶洗一下。继续直到擦完,动作麻利点。
3.因为地球引力的原因,要从上到下、包括边角缝隙都要冲,直到泡沫冲干净为止。
Reactions: 火星大能猫
火星大能猫
84
江苏省
流程:
也就是原厂的PA壶够用了,没必要再去折腾更换了是吧?
绝命毒师
洗车机
2019-04-12
241
81
285
1.仅针对威克士这个22-BAR的机器,是的。
2.这个压力的机器,别想着PA了。这个喷壶效果可以叫PB PLUS。
3.留着钱618京东买美光金装洗车液吧,1:3兑水,也就是每次50毫升洗车液兑150毫升水,威克士那个喷壶不是400ml的吗,兑水一半足够洗一辆B级车了。我算了下,即使1:3这个高浓度配比,洗车一次洗车液消耗费用不到2元而已。
4.我觉得在威克士这个机器上用美光比高浓度的柑橘效果更好。
5.边喷边擦,只用一个清水桶洗手套就行了,泡沫桶都省了。
Reactions: 火星大能猫
zhuj47
63
比较有创意的洗法,但是冲干净这么高浓度的洗车液是不是需要更多的水,缝隙冲不干净的话对以后清洁会不会带来影响?
我没试过,现在也不好多说,有机会试试
绝命毒师
洗车机
2019-04-12
241
81
285
我没试过,现在也不好多说,有机会试试
放在PA壶和水桶里浓度绝对高。
但这个威克士壶很奇怪,洗车液放少了需要不断摇晃才能上来,高浓度就好多了。但是柑橘我不敢那么高浓度,一般也是1:8左右。
k5h7sky
郑州
流程:
请问,你用柑橘pa用的是威克士原装的泡沫壶吗?那你后面正洗边喷泡沫边擦,用的哪个壶装的美光?你说的流程我没太看懂…
绝命毒师
洗车机
2019-04-12
241
81
285
对,就是用的原装壶PA,后来发现美光D110效果更好。
因为我之前有两个WORX原装壶。
后来我还是PA后用一个龙卷风水桶擦了
k5h7sky
郑州
因为我之前有两个WORX原装壶。
后来我还是PA后用一个龙卷风水桶擦了
我现在手头有樱桃爽和美光金装,可以用樱桃爽PA然后用美光金装倒水桶里再手擦吗?这俩洗车液一起用会不会有啥冲突...主要是锂电洗车机冲不太干净
victior
119
东莞
不会有冲突的~樱桃爽大致冲洗就可以~
