修复技术 对漆厚削减最少的抛光方式
纯文字,觉没有图不爽的话,请Alt+F4
这是和frank628一起讨论出来的结果。事情是这样的!一台被某些店暴力研磨至很薄的捷豹。两边的车门最薄处仅有60多μm。
我们讨论着该不该去给它做。大家敢抛么?如果敢抛的话,你怎样做?
下面想探讨下大家的做法,最少伤害,最好的效果,最安全的手段。frank628那位基佬就不要发表意见了。还有willam哥。。。
提升行业水平需要我们的讨论。
我们3个已经有了自己的答案,就看看大家是否有更好的方法。10楼过后公布。
我在做一些划痕不多,漆面较薄的车时
是先DA 中抛,局部重划痕RO 上
但60Um..... 好危险啊{:71:}
hotxiang
最薄处60多μm,什么位置,多大面积,规律还是不规律?把图画好的话抛起来应该没问题。
做为店家保守治疗没必要去冒险,安全第一啊,关键时候只能违背良心的遮盖效果强的研磨剂
做为玩家可以大胆尝试。
个人观点DA还原
凯旋
漆面薄的地方美文纸区分开来,首先确保不要抛穿,漆面用比较细的抛光蜡中抛。还有无法抛掉的细划痕用掩盖性的油性抛光蜡掩盖在镀上结晶体
捷豹抛到60....... DA小心点搞吧.......
要是圈纹很深就放弃....... 传手雷......
小虫子
{:48:}直接把最薄弱的地方圈出来,其他部位DA细抛,本人觉得虽然DA很安全,但能用最少的切割力的话尽量用最小的,最后要求高的话只能是封体盖纹了。。
张潇
你的方法指的是保护措施?还是自己所掌握的最少切削漆面的研磨方法??本质上不管是120um还是60um 都是要去切削漆面的啊 这是技师个人的经验和感觉吧 就像你能用ro羊毛做出镜面 要摊上我 只能擦擦汗对客户 say 俺不敢 咱还是留着好吗?
众悦汽车
32
南昌
洗车的我终于回家了。每天再累也必须干的一件事——上蜡坛!然后讨论到“对漆厚削减最少的抛光方式”,重点是抛光二字,所以必须是降低研磨对漆面造成的损伤。首先是DA机、打蜡盘?最细的研磨剂、慢慢抛!平时抛光讲究的是效率,但是在安全面前必须是放弃效率,精工出细活。。手抛都可以走起!回答完毕。。
暴风骤雨
DA机是最佳选择!
唯一困惑的是如何测量色漆与清漆之间的厚度。
如果出于安全考虑,油性研磨剂是最佳选择,DA机配合油性研磨剂。漆面过薄的地方,应该用手动用毛巾去掉明显划痕,然后DA机再进行处理。
如果是水性研磨剂,还是同样的方法,不过在处理划痕的时候,手动损伤的程度应该会比较小,发现问题必须立即停止。虽然可能出现抛穿的情况,但从大局来看应该不会影响正次施工。当然漆厚计要多次使用,抛光一次就要测量,而且对漆厚计的精度也要很准确了。
不过这种车,估计耗费的时间会比一般的车要多好多倍了!!
darkwrite
哈尔滨
感觉还是用RO进行混搭,比如还原盘加上中抛(粗抛)
然后DA还原这样子
大连Detail 发表于 2014-1-14 13:12
我在做一些划痕不多,漆面较薄的车时
是先DA 中抛,局部重划痕RO 上
但60Um..... 好危险啊
具体和你差不多。不过我会选择先用最细的研磨剂和盘+da去做。把大部分细纹处理掉。剩下的中深度的细纹再用da配个中抛棉搭配细研磨剂,提升一个等级的切削去局部做。
Reactions: lijinqun
凯旋 发表于 2014-1-14 21:51
漆面薄的地方美文纸区分开来,首先确保不要抛穿,漆面用比较细的抛光蜡中抛。还有无法抛掉的细划痕用掩盖性 ...
不建议用美纹纸区分。因为中切削完毕之后,有可能会有一条分界线。就是说,美纹纸贴着那边较厚,没贴的抛薄了,形成了高低不平。
