修复技术 对漆厚削减最少的抛光方式
凯旋 发表于 2014-1-14 21:51
漆面薄的地方美文纸区分开来,首先确保不要抛穿,漆面用比较细的抛光蜡中抛。还有无法抛掉的细划痕用掩盖性 ...
不建议用美纹纸区分。因为中切削完毕之后,有可能会有一条分界线。就是说,美纹纸贴着那边较厚,没贴的抛薄了,形成了高低不平。
张潇 发表于 2014-1-14 22:46
你的方法指的是保护措施?还是自己所掌握的最少切削漆面的研磨方法??本质上不管是120um还是60um 都是要去 ...
打个比方,100μm的漆面。上面大部分4μm深的,有2条10μm深的,局部3条6μm深的。那么我们做出镜面就必须整个版面抛走最漆面10μm的漆厚么?
最安全科学的方式是:
细切削试,不行再用中切,把4μm深的划痕清除掉。然后再局部研磨那个6μm的3条划痕。最后再重切10μm的那两条。最后再处理眩光。
众悦汽车 发表于 2014-1-14 23:16
洗车的我终于回家了。每天再累也必须干的一件事——上蜡坛!然后讨论到“对漆厚削减最少的抛光方式”,重点 ...
手工抛很正点的!上次那个rx270手工玩了一下,结果我和小伙伴都惊呆了。不亚于机器。只是做完整车,整条手都废了……
engeman
我一开始也只想到手抛最保险,如果手抛闲麻烦,用那种打蜡机,转速很低,用最细软的海绵+镜面一点点做呢?
不过到了这个厚度,怎么处理都是很费时费力的了
liupei77
陕西省西安市
为什么大家不能先还原车漆甚至先提高车漆品质来降低施工风险提高施工效率呢?
我来抛个砖,给大家转个思路开个头。
划痕明显 是因为划痕的边缘是锐利的,光的折射集中了,这样在你肉眼就形成了明显印记
抛光本身就是为了把划痕边缘圆滑乃至完全消除。
对于漆面非常薄的情况下,尽量使边缘圆滑不要全部抛去。
当光的折射成了散射状态,再加上养护产品的增益,肉眼也就分辨不明显了。
SWISSVAX古董车处理过程做参考:此处请模糊品牌意义,其他品牌也有类似产品只是小的对S系列比较熟悉
跟大连和明仔的主要区别是跟正常处理多了个还原车漆,及所用机器不同。
处理过旧式车漆的应该知道那种车漆的易切削
1清洗,2清洁
3S基础清洁修复乳液全车手工处理。无切削力去污用,主要是他的修复功能,能补充车漆精油流失的部分养分
4s365蜡全车。针对旧合成树脂漆面研发,高渗透力并能提高车漆硬度
5车蜡固化后脱脂处理
6DA+抛光油处理炫纹
7再次脱脂,不同色蜡笔圈出各种深度划痕
8FESTOOL劳钛仕三合一强制驱动震抛模式配合T80硬度记忆棉S纳米抛光剂处理,
这里要强调的是机器,劳钛仕震抛模式个人觉得是最安全的划痕边缘圆滑工具(比FLEX强制驱动DA多了震动)T80硬度比美光黑还原盘略硬,记忆棉材质更能咬合漆面,弧度部位请换普通海绵。
需要注意的是这种模式发热远高于普通模式,建议起码两台机器轮换使用。背板糊了别怪我
9再次脱脂,漆面完全冷却,检查,重复8直到满意
10S基础修复乳液全车处理,365蜡打底其他蜡品提亮
我来抛个砖,给大家转个思路 ...
正好想到蜡笔呢.......
请问SWISSVAX的流程里,蜡笔有指定么,怕材质不对导致伤漆面或者后期难以去除
另外蜡笔痕迹是抛光的时候一并处理掉吗?
还是抛光时避开蜡笔部位,以免堵塞海绵盘毛孔?
美光原装品
看划痕的严重程度,最好是用DA机用切削系数量小的产品来操作,美光M系列就不用试了,建议尝试美光的D30101还原。
liupei77
陕西省西安市
89083134 发表于 2014-1-15 19:06
正好想到蜡笔呢.......
推荐用的是施楼德自动蜡笔,笔芯加固,粗细合适,替换芯也方便
基本上没有听说碰见伤漆或者难去除现象,本身就是工程适用的东西
点或线标识,圈好大致施工区域
