扭力扳手 你会拆装轮胎螺丝么?
拆 谁不会~~~~
套上十字套筒扳手
使劲
再使劲
就拧下来了~~~~
轮胎基本上就能拿下来
拿不下来再揣两脚 肯定下来~~~
装上去的时候,就要注意了
轮胎的紧固螺丝有些学问~~~
该用多大的力呢?
太松 螺丝掉了 轮子跑着跑着可能会掉……那个危险爆了!
太紧 容易破坏栓螺母....或滑丝,或降低强度 造成不可恢复的损伤~~这个也危险爆了!
ps.螺栓和螺丝里面学问太大了,有个概念叫塑性变形,在拧螺丝螺栓进入塑性变形区域后,能达到最合适的紧固效果。
需要多大的力呢?
翻看手册 知道 需要9.0~12.0kgf.m 扭矩拧紧螺丝 也就是88~118牛顿.米
这时候需要一种工具~~~
扭力扳手
请看图
扭力扳手能设定合适的扭矩 设定好后紧固螺丝,达到设定扭矩时,扭力扳手就会发出咔咔的声音,同时,已经不能再加力~~~从而达到给螺丝在规定的扭矩范围内紧固螺丝的目的~~~~
请看刻度部分~~~
刻度位磅.尺 和牛.米
可以查表换算成kgf.m
其实,也并非都要配备这样的扭力扳手
因为原厂车的螺丝是比较强大的,一般使用十字扳手 用双手拧,是不会超过12kgf.m力的~~
但是如果紧好后,再用力踩两脚,估计会超过这个数值,原厂螺丝也许扛得住,但是次数多了,就未必好使。 拧下来也不容易~~~
我觉得,使用十字扳手,紧好后,再使两把劲拧,就差不多了。
因为每个人的发力不同,所以我也一直不晓得到底要使多大的劲~~
现在好了,对比一下就比较直观
紧好后 再使劲 拧两次~~
拆 谁不会~~~~
套上十字套筒扳手
使劲
再使劲
就拧下来了~~~~
轮胎基本上就能拿下来
拿不下来再揣两脚 肯定下来~~~
装上去的时候,就要注意了
轮胎的紧固螺丝有些学问~~~
该用多大的力呢?
需要多大的力呢?
这时候需要一种工具~~~
扭力扳手
请看图
请看刻度部分~~~
刻度位磅.尺 和牛.米
可以查表换算成kgf.m
其实,也并非都要配备这样的扭力扳手
现在好了,对比一下就比较直观
紧好后 再使劲 拧两次~~
另外扭矩扳手一年需要标定一次,使用一定次数之后也要拆解更换内部的配件,明仔你今日做咗未啊? 1.gif)
 3.gif)
 3.gif)
其实后来又研究了一下,发现维修流程还是有缺陷,下次再改进。扭矩扳手我也是用便宜货啦,用一段时间直接换,太贵伤不起啊,-,-,要买的工具实在太多了。 2.gif)
 4.gif)
