【教学】日常细致洗车
两仪凪
我也在搞这种流程,不过很多地方木有注意和解说。。明仔的洗车流程,详细解说让我明白和学习了很多!太感谢了\(^O^)/!
王大锤
涨知识。 先洗轮胎这部分是为了防止水枪冲洗时候的沙粒飘到车漆上吧。
后生o
12
加上教学两个字,有点抬高自己宣扬自己的感觉。这是小弟洗车方法。并不是国际标准哦!可能每个店家都不一样的工法。效果会更好也说不定。请高人不吝赐教!如果有更好的方式,小弟会毫无顾忌的吸收并且采用的。
车辆停放在阴凉的地方,让刹车系统、引擎盖冷却。如果你在高温的刹车碟上喷水降温,这时刹车碟会迅速的收缩,导致变形。越大的刹车碟,造成的变形就会越明显,很可能你的刹车会发生震动、发抖的现象,所以你自己要懂!而且不要得罪洗车工!他会毁你的车在于无形之中!引擎盖的漆面通常会非常高温,甚至烫手。如果你喷水降温,漆面也会剧烈收缩,一些超微细的、纳米级的污垢将迅速吸入漆孔或者嵌入到蜡质当中,当你擦泡沫的时候,那些污染物就不能轻易洗掉了。粗糙的漆面不要单纯地指责国内的高污染环境,洗车的方法也有影响,明仔我接触行业将近10年,同时也研究了10年。信不信由你,反正我信!等待冷却的时候可以先做点什么,例如清洁室内啊~准备好洗车工具啊等等……
当你蹲在轮胎旁边,那股涌脸而来的热气消失了,你就可以开始洗车了。首先全车细致地冲洗泥沙。
接着我们要洗的是轮胎。你千万不要以为用超大的力气就可以洗干净轮胎,没有对应的清洁剂和方法,你的轮胎不会洗得很干净。洗车店可以不挑剔,但你自己洗车,一定要挑剔!我是用美光的D系列的产品,具体型号在这里不详细提及。首先喷洒清洁剂,然后等待10秒左右让污垢松散一下,根据污垢的程度选用不同的清洁刷。刷毛越硬的话清洁力越强,我们可以看到轮胎会有很多的纹理。按着纹理去刷洗。图片中的纹理是竖着的,我们就竖着刷!
如果你横着来,那么会有很的污垢藏在纹理当中而没有洗得干净。依靠轮胎蜡来掩饰轮胎的污垢,小弟我不推荐。
轮圈总会有一些铁粉,水垢等等难以用普通清洁剂清洁干净的污物。此时轮毂清洁剂很有必要。市面上绝大部分的轮圈清洁剂都是酸性或者碱性,通常我们听到酸就联想到腐蚀性,我们的胃酸也是带有腐蚀性的,但我们还是好好的活着!不要听到酸性这个词就害怕。但最好不要用那种不知名化工厂出品的散装货,通常都是盐酸之类的强酸。毁掉你的轮圈是必然的。轮圈清洁剂也有中性的,但是价格不菲,国内的车友伤不起!
轮圈内的污垢要慢慢地清洁干净。
细节也要清洁干净。
刷干净污垢后,过水冲干净清洁剂,不要有残留。
洗完后非常的清爽
轮拱的挡板,我相信没有多少人会注重,但是当你的挡板旧到一定程度了,就算你的漆面再光亮,也是感觉是旧车一台!
喷上清洁剂后,用一些合适的刷子伸进去刷
刷完后,这是不够干净的,建议多买一个比较便宜的洗车手套。用来洗轮拱是非常棒的!
洗干净的轮拱非常清爽,甚至迷人!
洗轮拱的时候,挡泥板千万不要放过!这个地方超多泥沙!特别是后轮的挡泥板(这是经验)
清洁完成四个轮之后,再次冲湿车身
准备好细节刷和清洁剂,准备刷洗缝隙。一些位置是洗车海绵或者手套没办法洗得到的!
窗边
倒车镜
门把手
挡泥板的缝隙
转向灯
雨刮下面的橡胶饰板
玻璃的边缘
车标和字幕
油箱盖内部,不要害怕水会进到油箱里,这是不需要顾忌的!除非你的油箱盖没拧紧!
车顶的导水胶边
雾灯
中网
苹果一样的茶
39
山东青岛
磁土的使用寿命很难判断,如果粘土严重变色,就应该丢掉了!一般情况下,化学清洁能够完成的就尽量少去跑磁土,化学清洁是不会产生摩擦和超微细的划痕,磁土是物理去污的性质。如果你有一块50克的磁土,你可以把它切成几小块来用,这样是最省的!旧了就丢!不过磁土的使用寿命跟车况有很大的关系。如果有人说一块磁土能用多少台车,这种说法根本不存在。有些车停放环境好,保养好,一块磁土可以用5~6年。有些车平时懒洗,脏得离谱,放在高污染的环境,那么很可能用一次就该丢了。这是很难断定的!我们只需要观察磁土的颜色变得很黑,或者肉眼看上去有轻微的砂粒感,那么就不能用了
谢谢明仔
张振珂
64
济南
多谢你的赏识!{:67:}
本来这个我可以联系批发商搞一些分装来卖的,只是我觉得这样把论坛商业化不怎么好~我们是讨论与分享心得技术的。在这就不推荐哪个商家了,否则我有收回佣的嫌疑~~
分享是一件快乐事。讲钱伤感情。{:68:}
桶装的在哪买呢????
douya
郑州
如果你不想打蜡,完成上述步骤就可以用吸水布擦干车身水分了。
如果你接下来想护理一下自己的座驾。那么请你往下看
首先,在洗车的过程,你在擦拭车体的下半部,是否感觉有棘手感。这些物质多半是柏油,不排除有水泥或者石灰……
如果是黑色的芝麻状污物,基本上就是柏油了。如果有很多很大的柏油颗粒,那么你想用去污粘土搞,是不太现实和科学的。因为柏油常温下有点硬,不用柏油剂乳化掉是很容易划伤车漆的。
一部分柏油清洁必须干燥,不能有水分。我下面示范的是柏油剂是允许有水份的。柏油剂一般只可以把柏油从固态稀释成液态。而不是崩解!所以除完柏油之后,别以为漆面干净了,其实柏油颗粒被液化了,均匀地在漆面形成一个柏油膜层。
当你KO掉一个车门的柏油时,用干净的洗车手套沾上洗车泡沫。轻松抹去残留的柏油剂
然后过水
这样你就会得到一个清爽不油腻的漆面状况,而且是非常亲水的,因为柏油剂是属于乳化性的溶剂,很多的蜡是顶不住它的乳化能力的。石英镀膜和一部分封体不受柏油剂影响。
清理完讨厌的柏油后,找来一个胶纸袋(市场买菜的),或者香烟盒上的那个透明胶纸,套在手上,在漆面上轻轻抚摸。感受是否有异物感。因为塑料薄膜可以增强你手掌的触感。如果感觉有颗粒感,你就需要使用美容粘土来移除这种粗糙的污染物。
如果没有感觉到漆面有异物感,那就可以直接上保护蜡了!
当然了,有一种产品叫做铁粉指示剂的药剂。喷洒到漆面上,等待1~2分钟,如果有铁粉的话,会出现紫红色的物质渗出来。这是铁离子的与酚酞的化学反应。指示出你的车漆是否含有铁粉or铁锈。
当这种指示剂反应完毕之后,我们用清水过掉。。铁粉指示剂并不能取代粘土的工作,它只能够作为指示铁离子和松动铁粉的作用。让接下来的粘土去污作业轻松多了
楼主,推荐一套刷子吧,内饰外饰。
yzmylove14
4
北京
受用谢谢
D101;俗称apc,万用清洁剂,原液HP值13.1,算是强碱,稀释后变弱碱性。不可直接用原液,需稀释
D108;俗称强效油污剂。原液HP值12.8,算是强碱,稀释后变为弱碱性。不可直接用原液。需稀释
D140;俗称轮圈清洁剂。HP5.0弱酸,杏仁的气味,不刺鼻。不可直接用原液。需稀释,HP值数据不详。
D130;多功能溶剂,乳化柏油、焦油、旧蜡等……有脱脂作用。不可稀释。HP值数据不详。
M34;漆面新鲜污染物移除剂。也可以当做润滑剂使用,抛光以及跑粘土都可以做润滑。但跑粘土用D155效果更好。HP值数据不详……
以上,都是美光专业级D系列药剂。
仅供参考。不作任何购买的推荐。{:37:}
这个猪毛的笔吗?多少钱?在哪里买的?
受用谢谢
