【教学】如何安全护理引擎室
34506048
太细致了,受益匪浅,我也很想清洗自己的迈腾,感谢楼主的帖子,等我把家伙都买回家一定在来拜读此贴伺候好我的小白,谢谢分享
小岛兵心
河北秦皇岛
好首先,准备好各种刷子,2、
我们首先要做的是,熄火拔掉车匙,关闭所有可以关闭的用电器。把引擎充分冷却下来。而不是急着去用水冲发动机。
转入正题,按照经验来算,我们应该先清洁好上面的引擎盖部分,因为把下面的引擎舱洗好了再洗上面,难免又会有脏水留下来污染到我们用心处理好的成果。
所以,先铺遮蔽纸,这东西不贵,十来块钱就能买到!如果你不想买,可以用一条或者2条足够大的毛巾铺在引擎室表面。
下面就开始清洁引擎盖的部分。那个植绒的衬板,先不要用清洁剂弄。先洗有油漆的地方。
清洁漆面的污垢,不要使用刷毛过于硬的刷子。
刷完污垢之后,用水枪过水冲掉脏洗刷过的脏水。注意尽量别喷湿植绒的那块衬板。
如果衬板有很脏的污渍,我们可以用万用清洁剂直接喷上面,然后用猪鬃毛刷来刷。
但注意不要喷太多太湿。如果有很多的尘,先用吸尘机来吸走大部分的尘埃。
最后用干毛巾印干水份
油漆的地方一并擦干水份
上面做好了,开始搞下面的,刚才铺的遮蔽纸或者毛巾拿掉……
下面这个是引擎的电脑模块。要保护好。你可以用保鲜袋来把他包裹好。
比较安全起见的是,见到这类插头就用胶布包起来。
疝气大灯的火牛,安定器~包之……
包好应该包的地方后,开始清洁。这里有个要点,就是不要东刷刷,西抹抹。这样很容易遗留。小弟建议大家从左往右或者反之。就是不要到处乱抹。
当你洗了一部分面积的时候,建议你用低压水雾冲掉脏污。而不是整个发动机都洗刷完后再过水。
根据你发动机舱内部的不同结构和机件,运用好你的每一件工具是你的必修课。这是非常灵活的。
电瓶的正极,最好包裹好。一般有一定档次的车都会有饰板来盖住的。
整个发动机舱都洗刷完,并过完水之后,
用干湿两用的吸尘器来吸走缝隙水分,小弟不建议用气枪吹,因为很可能会把水分吹进电路的插头里,以防万一漏电。
别以为这样就完工了,我们还要把那些刚才包裹好的地方进行细致的清洁呢~
喷清洁剂喷少量于毛巾上,微湿就好!
小心地擦拭,一些好的清洁剂是不需要过水的。如果不想有残留,就不要喷清洁剂,直接用微湿的毛巾来擦拭!
清洁的工作在这里就基本完成。
但是每天在几十度的高温下的塑料件。我们真的需要好好保护一下。这个工作是非常的考验耐性的。因为它的工作量不亚于清洁整个引擎室。用保养剂,慢慢一点一点地去涂抹吧~当然了~又一些表板蜡是喷的,这样非常方便,但是那种表板蜡非常的油腻。。。容易惹尘~爱车人士不建议用。
最终的效果……
我们来看看未清洁护理的时候是怎样的……
最最最后,感谢大家看帖。回帖是支持小弟继续造福DIY车友的动力。[/QUOTE]
说是教学,但其实我没什么资格去教人的~
但还好的是,小弟过千台车清洁护理发动机舱,却没有一台车试过洗完出故障。所以安全度还算是很高的。
以下是一些网友要求我做的一个教学分享。
好首先,准备好各种刷子,2、4、6、8、四个号的猪毛圆柄刷、清洁剂、牙刷、洗瓶刷、还有海绵、毛巾、塑料保护剂等等N多的工具。
最后用干毛巾印干水份
油漆的地方一并擦干水份
疝气大灯的火牛,安定器~包之……
整个发动机舱都洗刷完,并过完水之后,
喷清洁剂喷少量于毛巾上,微湿就好!
清洁的工作在这里就基本完成。
最终的效果……
我们来看看未清洁护理的时候是怎样的……
说是教学,但其实我没什么资格去教人的~
以下是一些网友要求我做的一个教学分享。
最后用干毛巾印干水份
油漆的地方一并擦干水份
疝气大灯的火牛,安定器~包之……
整个发动机舱都洗刷完,并过完水之后,
喷清洁剂喷少量于毛巾上,微湿就好!
清洁的工作在这里就基本完成。
最终的效果……
太棒了
ZPPERR
21
本帖是分享方法,产品的话题,我不是不分享出来。我经常推美光的东西,搞得人家以为我是美光的人呢~~
所以我就有点不太愿意提及产品。也不推荐到哪家去买东西。我希望这里是纯粹的分享就够了。过于商业化,就没有了乐趣。
有时候,不愿意花钱给车护理的车友,我也会推荐他上来这里看看。自己学着打蜡。能省不少钱。我不在乎他来不来光顾我,我只在乎他的那台车是否保养得好。光洁亮丽的车身,让人看起来非常的舒服。再者,那些上来看过帖子的车友,他们大都会体会到车体护理技师的辛苦和价值。而不是洗完车,随便拿个海绵就去涂满整车,然后拿条抹布擦掉就叫打蜡。
提升我们整个行业和车友对护理的认识水平非常重要。这是比产品、施工水平更重要的。我眼前的是大方向,而不是构思如何获取暂时的利益。
整个行业提升了,对我的好处也是非常的大。对车主们的好处也更大!谁愿意花了钱,得不到想要的效果?服务收费可以贵,但你必须让人知道你做了多少的活,是吧?如果我只发一些完工后的图片。你们一定不会知道那个过程是多么的复杂、繁琐、艰辛!
不过,谢谢chris给的意见,我会考虑的!只是作为店家,有时真的无暇分身。而且整天坐着电脑前去销售产品,不符合我性格。我就是喜欢活蹦乱跳的。{:74:}
清洗剂型给出来吧
SUJ
13
郑州市
介。。。不敢自己洗发动机舱。。。不懂具体要把哪里给包起来。
rio
7
您好,之前看到您还不是发过一个发动机护理的视频?找不到了,能再发一下链接吗?谢谢
