修复技术 研磨抛光的通用施工方法
karupoon
我是明仔 发表于 2012-10-11 21:03
你也得告诉我什么品牌的产品呀?有些镀膜是需要湿水施工的,。有些一涂上去即擦、不过很多镀膜的产品都涂 ...
{:67:}哦 明白! 突然想问下你这个问题!
佛山安仔
昨天跟阿汝买了点83,82.试过过发动机盖小块,感觉DA机真的很震,震到手都麻~嘻,可能初初接触吧。好好学习
看完你篇施工方法,那3456档在什么情况下用,
Johnson
gh0519 发表于 2012-10-11 18:10
是抛一小块就要用超纤维毛巾擦干净吗?还是整体抛完一起擦啊?
一块抛光区域与另一块抛光区域的边缘怎么处 ...
考虑下我们的 DA 美耀, 和车库一样 可以去淘宝上找
通常把研磨剂推均匀了,开始提速至3~6档。依据漆面的状况施与相对应的下压力。。。
佛山安仔
明仔,推完后下蜡发觉很难下呀,研磨剂粘在漆面上,用要布用力才下掉,这是什么问题?
这个问题的产生有几个可能性:
①一次性研磨的范围比较大,一般是40*40cm内的尺寸比较好。
②空气湿度地(太干燥)。并且转速偏高。
③研磨剂的量放过多了。
④阳光下操作。
⑤一直保持高转速去抛
其实,正常的抛光效果是,一直抛下去,研磨剂会慢慢从白色变成油脂,你只需要擦掉油脂即可,并没有下蜡这个说法。da机抛光,掌握研磨剂的量,还有转速和移动速度,基本上就变得很简单了
我是明仔 发表于 2012-10-11 00:12
HIPOKING大说的论坛是来自台湾的AB网……台湾其实高手非常多。但也有些比较蛋疼的伪高手
如果来源是AB,那不是说RO而是DA机~
重压盘的一边让盘停止专用,单纯用震动去纹,
据说是这样效率比较高但是伤盘伤机器.......
tongjianping
12
那么明神!~~ 我们是往盘的中间放鸡蛋黄大小的抛光蜡 还是在盘的边上一圈放鸡蛋黄大小的量
在盘的四周放的研磨剂总量大概等于一个鸡蛋黄的量,而且这个量只是一个平面鸡蛋黄的量,不是一个总量和鸡蛋黄立体面积那么多哇!~~不知道我这样解释你看得明白么....
tongjianping
12
吸烟=崇高 发表于 2014-5-13 03:19
在盘的四周放的研磨剂总量大概等于一个鸡蛋黄的量,而且这个量只是一个平面鸡蛋黄的量,不是一个总量和鸡蛋 ...
但是吸烟大神·····我感觉怎么抛完了还是有细微的太阳纹。就是粗羊毛盘留下的。我是用73配合黄色波浪海绵盘操作的。是不是切割力不够或者我没用力到位????更偏向于哪种
tongjianping 发表于 2014-5-13 20:13
但是吸烟大神·····我感觉怎么抛完了还是有细微的太阳纹。就是粗羊毛盘留下的。我是用73配合黄色波浪 ...
应该是黄色波浪盘留下的痕迹,建议你入一些知名品牌的盘对比一下你现在自己用的波浪海绵盘就知道了,很多品牌的黄色盘,比如美光,比如猛男的,黄色的都是中抛盘,海绵相对粗抛盘都比较软的,尤其是猛男的盘,橙黄的才是中抛盘,黄色的是用来还原的,个人用不惯波浪盘,习惯用平面的盘
