修复技术 研磨抛光的通用施工方法
chris162
29
哎呀·明子·真是心灵想通啊··刚想请教你这个问题·你就说得很详细了·{:237:}
今天2000水沙后·发现了你说的问题·
一定要低速。
因为低速没磨好的话,上高速后的后果是表面光光的·看见里面有花纹。像一个千年琥珀。里面装了的是千年以前留下的划痕,哈哈。就是这样·今天返工了一次·。
也不知道是不是我转速高了·有上面的问题。
千车行
明神,又一次打扰了,原谅我的无知,既然不需要用高速机器把蜡收干,那为什么牧田那样高的转速还不可调呢?还有,我店里的师傅一直都是用机器收干的,这是怎么回事?望明神抽出宝贵时间解读一下,小弟感激不尽!!!
Legend
6
Macau
www.legendpro.co
为什么抛光 漆面不可以高温?除了容易烧还有什么原因??求高手回答!
1,會加快消耗研磨的潤滑成分
2,增加研磨劑的用量
3,溫度令研磨劑快速吸收在拋光盤中導致產生嚴重的二次切割,同時增加洗盤的次數,及對拋光盤的損耗
4,大大拋光減低效率
5,增加拋穿漆的可能性
6,高溫令研磨劑固態形式粘在漆面上,而且很難去除。(特別是含硅油或重油類的研磨劑)
Legend
6
Macau
www.legendpro.co
只可以說是習慣及對拋光的理論知識不夠所致吧。
Legend
6
Macau
www.legendpro.co
我记得有一片也事出自您手,好像事DA机走法 有图片呈井字形{:50:}不知道弓字形事RO的走法?
井字型方式是我認知最能令漆面平均處理的及最低限度減低漏拋的可能性。DA的制動方式是比較安全及全面,因為弓字及井字型都是可以的,但值得提及一點關於有弧度表面的交叉形拋光方法。希望有機會郡中的大師們可以跟大家分享一下。
Legend
6
Macau
www.legendpro.co
明仔,一般镀膜期间,把药剂涂抹到车漆上 等待多长时间,才可以用毛巾抹掉?? 是不是要看每款镀膜的固化时间和室外温度等因素去决定?? 我一般是3分钟左右就抹掉的! 怕时间把握不好,就浪费药剂,时间过长比较难抹!{:54:}
鍍膜擦拭時間評定方法建議:
1,時長及方法最好是參考產品說明書。
2,其次就是環境的影響,除大塵大風不可以之外,主要影響就是溫度及濕度是主要影響結晶膜表乾的因素。
3,當然也可以自己測試時間,正常大部分產品的表乾最佳下膜時間是指擦拭時有拖手感覺。但這也需要根據產品而定,但大部分產品是這樣的,所以還是閱讀說明書或跟產品供應商資詢是最好的。
happy苗
20
唐山
很多朋友问到小弟研磨抛光时,机器转速的问题。下面用文字讲解下。如有错误的地方,请高手们指正下。不断进步是我们的格言
每个品牌的研磨剂的性能和特点都有些区别。但下面讲述的比较通用的施工方法
首先,研磨剂放于抛光盘的上面。就大概一只鸡蛋黄大小的量可以抛40*40cm²大小的面积。
切记,不能够一开始就启动机器。否则会把研磨剂甩到周围都是……离心力的问题,大家都懂吧~
开动机器之前,提着机器用抛光盘把研磨剂推开。然后机器最低档起动,很多机器的最低档是600~800转/分钟。反正我们用最慢的速度把研磨剂推均匀,手对机器要持平衡状态,不要用抛光盘的边缘来抛。这是很容易产品圈光纹的。我们走弓字形的路线移动,移动速度非常的缓慢,同时对研磨盘施加一定的压力。但绝对不能够超过5秒的时间停留在同一个地方转动。这要养成一个好习惯!弓字形缓慢来回跑3遍,开始提升速度,例如提到1200~1500.同样缓慢移动跑弓字形路线。这个速度下,最起码要跑3遍来回以上。当然,划痕不深,通常3遍已经足够了。
当3遍以上的弓字形路线走完后,应该都开始会现油脂了,这个时候用干净的超细纤维布把漆面擦干净。
注意一个要点,不要把机器开到很高转速,这样研磨剂一高温就会干掉。没有油脂的润滑,很容易被研磨盘拉伤漆面的。所以当你看到一些所谓的师傅把机器转速开到3000转以上,别以为能够操控这么高转速的抛光机是很牛b或者很有技术,因为这已经决定了你的车不可能成为一个好作品了。哎~说得有点乱,重新系统地说下
1,放适量的研磨剂于抛光盘上。
2,在未启动机器的情况下把研磨剂稍微推开
3,以最低转速起动推开研磨剂,让它更均匀的铺在漆面上,抛光盘要和漆面持平衡角度,并且施加适当的下压力度去跑弓字形的路线最起码3遍。
4,3遍以上的推料研磨后,提速到2档,大概是1000~1500转之间。同样缓慢移动并施加适当的下压力去跑弓字形路线最起码3遍以上,过程中一直认真观察漆面状况,划痕消失了,而且抛到已经出现油脂了(油脂的感觉就像手工上蜡后还没下蜡的感觉)然后就用超细纤维布擦掉残留油脂,不能用机器直接把研磨剂抛到干掉或者消失,这样会拉伤漆面的。
5,接着下一道的研磨剂的施工
总的来说,研磨抛光不需要很高的转速,低转速缓慢移动、既安全,又稳妥。
双向震抛机和单轴旋光机都一样的道理。。。
不过说更多也不及实际地亲手去感受一次。
明大可以看看我新发的帖子给点指导么?有点不明白的地方
zj605630
32
哈尔滨
不得不说 实在太重要了!反复看几遍然后上手去实践。明仔辛苦了
土豆芋艿
温州
新手提问 抛光盘的 选择 海绵 羊毛盘的用法 还有研磨剂的选择
马木萨
23
抛光拋到出现油脂时,转速调快一点,把油脂都推开,升温把油脂烧干,一直都是这么干的,不知道对不对?
