【车道工作室】GS450h部分烤漆+护理
东北哈尔 发表于 2014-7-25 07:20
又一辆杰作
求指点:我DA做的镜面亮度,怎么没有RO的亮度高。
(波特7424/利优比2100)
这个简单!是因为你的研磨鸡是奸细的,比如切削力3最大,1最小,这个研磨鸡一开始的切削力是3,通过研磨盘的拉扯,以及升温,研磨粒子将会破碎,慢慢从3的切削力变成2,然后变成1。 所以,就是如何让研磨鸡变细。。。
ro鸡强制运转,容易产生高温,拉扯强度也大,研磨鸡迅速破碎,然后变得很细了。。。但是,炫光还是会有的。da鸡的工作原理是震动,低温,所以……即使能破碎,也只会从3变成2。
懂了吗?
chulufeng
新加入蜡坛,刚刚拜读了您的几个帖子,真的有被震撼到,这才叫精致啊,我们这的什么精致洗车就和路边摊一样啊
zjbzhw 发表于 2014-8-31 13:11
同问,弱酸和二氧化硅的组合会不会不合适?
放一个鸡蛋在食醋里面泡2周,这个蛋壳会消失掉。因为食醋会溶解蛋壳,但如果放进去,几分钟就捞出来呢?
你口中的弱酸,甚至强酸,大部分都不会腐蚀玻璃的,例如浓盐酸,浓硫酸装的瓶子是什么?玻璃的!
氟化氢铵,又叫酸式氟化铵。它的水溶液显弱酸性。可以溶解玻璃。其实这个可以溶解玻璃,并没有和弱酸有直接的化学关系。它本身就可以喝玻璃发生化学反应,只是碰巧是酸性而已。
NH4HF2可以溶解普通玻璃,它主要成分是硅酸盐,Na2SiO3、CaSiO3、SiO2或Na2O·CaO·6SiO2等。我不是化学方面的大神。但这个可以肯定的是,会伤害sio2为主材料的镀膜层。短时间停留的话,你对它的化学反应,是没有任何感觉的。
zjbzhw
谢谢明神!!太专业了!!前段时间有想过年底年初如果提车考虑在广州,那么可以直接找你做镀膜打蜡护理,这样才是从娃娃抓起。不过开回来1200公里蛮费劲的。
