关于Jetseal的水珠~
jijismith
水是会流走 至少我用完后的感觉 和以前大不相同 尤其下雨天跑完以后 水会很有轨迹的都从车头流向了后方 车头盖剩余的一些水 也会成为水珠 不会一片一片的 以前没有用封体和蜡之前 不是这样的
但是缺点也来了 呵呵 那就是 车头比较干净 车尾很脏 脏的随着水 都流向了车屁股 好多条瀑布状的黄色线条 留在了车尾 和车牌附近的位置 呵呵 但是有封体和蜡的保护 洗车都方便 基本冲一下就都没了 脏的不会附着在车身上
jeff7923
其实真的没有必要纠结水珠的形态,能保护车漆,能闪亮就足够了,不是吗。
jijismith 发表于 2014-11-16 01:55
水是会流走 至少我用完后的感觉 和以前大不相同 尤其下雨天跑完以后 水会很有轨迹的都从车头流向了后 ...
对的,大卫说的对~
这个感受才是真实的。手感的话跟沃夫冈没法比,这个肯定的,水珠也无法比
但是保护性来说的话 jet最强了应该
hzzjwx 发表于 2014-11-15 21:09
这个官方回答其实有一定的混淆性,大家并没有把JETSEAL封体和蜡放在一起比较,而是和其他品牌的封体在做比 ...
真实寿命看光泽,看润度,封体存在不存在通过润度很明显看出来,我下周出差回来的话 到时候会上对比图
请继续关注该贴
还有,jetseal之后的”亲水“跟没有上jetseal的亲水,最好对比下。
hzzjwx 发表于 2014-11-16 01:39
这两个的确是两个概念,但是要从实际来看。
JETSEAL在刚上封体几天内去测试泼水和驱水效果,其实他只 ...
叠加之后应该表现的是最外层的性状把,为何会改变形态。。这个真不太了解
可否因为jetseal没有薄厚不一影响?如果这样的话 可以第二层jetseal补足下再测试下
jetseal的保护性是肯定的,起码我两次撞车都很明显感受到。
期待穆大的试验。
由hzzjwx兄的回帖来看,问题的实质是如何判断jet的寿命,如果通过水珠,那么无法辨别 jet的寿命状态,或者说 jet在这个标准下寿命不长,但是按照道理不应该这么短,宣称12个月那么在这里最少也不会低于3个月才对,于是要么给些其他判断标准,要么找找hzzjwx兄的操作是否出了问题。
ourfear
cszxc098 发表于 2014-11-16 10:28
从持久度来说,glaze是一个两难选择,用了之后会影响封体和漆面的连结,会减少点持久度的。
glaze不会影响,因为glaze至少可以顶住3个月
ourfear
cszxc098 发表于 2014-11-16 11:07
说的是BL吧,ourfear兄或许多找点和它相关的资料看看,或许你会改变使用它的意愿
我有看过不少,bl 就是标准的带填充功能的glaze啊,用于打底。
不是的啦,BL=釉+封体,如果当LSP用,用V7养着,那么在多伦多的环境下,大概能撑2个月,国内的环境,/3大概是它里面的封体能撑的时间,不用V7裸的话应该还会更短。它另外一种用法是可以当AIO步骤用,AIO的含义就是研磨配方,如果ourfear兄要用釉的话,推荐GWM。另外由于ourfear兄是黑色车漆,使用BL需要权衡
hzzjwx
哈哈,坦白说光泽和润度真的看不出来。举个简单的例子,你不可能过一个月还能记得刚上封体时候的光泽和润度,因为本来这种判断就是纯主观的,而且受不同环境因素影响很大。要判断还是要通过传统的泼水、驱水、手感。当然也不排除还能想出其他的办法,比如是否可以用膜厚仪来测试?
hzzjwx
CG在其官网并没有明确BL其带有填纹效果(同时,CG其他的GLAZE都明确标明带有FILLER),在DW论坛的CG官方也否认了BL带有填纹效果。前几天论坛里有个车友也提到过这个问题。BL带填纹目前只有中国CG官方在这样宣传。
因此到底是否带有填纹效果仍然是个谜。有机会可以发邮件问问美国CG。
