美容工具 DIY 了一个移动 泡沫壶--3月23日更新
wu546526
关注。。。我刚买了个十几块的喷壶~~看了你发的那几个扇形喷嘴,然后淘宝上找了下尺寸~~应该正好直接可以用,但是不知道滤芯怎么整,如果可以解决。。基本上就可以说是穷人的福音了~~
wu546526
受楼主启发,基本已经找到了窍门,买的扇形喷嘴过两天到货,等测试好空气与溶液混合比,应该可以比拟master 2000壶的效果。即使比不上也差不了多少。
520klzl
22
湖南长沙
这种壶怎么样
是的 我后面买的这个壶 就是这个样子的 我的是15块包邮。应该明天到 前天发货的,这个壶嘴主要的就是前面的头可以拆卸。如果尺寸刚好就可以把 扇喷嘴装上去。
birmingham
175
天津
扇形喷嘴您用的是哪款的?
birmingham
175
天津
我问了一下这个壶的卖家说口径是2.3CM,您买扇形喷嘴那家说没有尺寸合适的嘴,他们只有1.764cm。
520klzl
22
湖南长沙
喷嘴的尺寸是1.5的 没事 到时候加工下 。反正十几块 好玩。到时候我搞的时候 多拍点照片 从新整理个帖子看 整理得出不。
gzjunling
中国
敢为你们所说的滤芯是什么,?能解析下吗?
迷途的小羔羊丶
33
江苏宜兴
滤芯就是 雾化过滤杂质用的,能打出好的泡沫。需要2个东西。
1个是洗碗刷后面绿色得东西,放在铁砂网的后面,喷嘴>铁砂网(搓成圆柱或立方体压实)>洗碗刷后面绿色的(剪一小块然后垫在铁砂网后面)
birmingham
175
天津
我觉得龙头起跑器能弄下来一块也可以起到相同作用吧
520klzl
22
湖南长沙
应该差不多吧。可以试试。:) 还有个就是直接钢丝球 剪一小搓 压扁。不过之前我试过貌似加不加气泡效果貌似没太大区别。 只要洗碗刷后面的那层就够了,(前面那层气泡多 但是水出来一点压力都没有了打不出去。都试过的 哈哈 )
gzjunling
中国
迷途的小羔羊丶
33
江苏宜兴
听你这样一说,感觉可有可无。
效果就是和上面撸友回答的一样,起泡然后过滤,但是后面一定要加一个洗碗刷后面绿色的部分,那样泡沫才会更好,具体咱们还是等"520"兄的实践结果吧,毕竟我这个只是看youtube上面老外的理论知识。
有了这2个物品加持,效果应该不会差
birmingham
175
天津
是的,如果这个头能直接装上去就好了。
敢问youtube的视频链接有吗?
迷途的小羔羊丶
33
江苏宜兴
是的,如果这个头能直接装上去就好了。
敢问youtube的视频链接有吗?
你自己下VPN翻墙看吧、、
这几个步骤完成就可以了。 其实"520"兄的效果已经非常棒了,如果不追求美观的前提话,其实个人觉得在注射器前面直接焊接 520兄提供的那个110度的喷嘴,其实就可以了,成本也比较低廉
birmingham
175
天津
感谢小羊羔,我有找了一些,在水管上搜索后面的代码就可以
制作喷头,注射器 scNv7DweaAY 4分钟
第二种改造 LS76NAf0CTo
用打气筒打气 S6Gen-mYmfg 12分钟
另一个制作视频 M0JeG8TstWc
效果视频 pjzuqjWJEp
效果 KwLxvBcGN9A
水枪改造 0A4BZJswK_o
