修复技术 研磨剂的种类介绍
[backcolor=wheat]上一次就简单地介绍过[/backcolor][backcolor=wheat]研磨剂的定义以及原理[/backcolor][backcolor=wheat]。今次小弟来介绍常见研磨剂的分类。[/backcolor]
[backcolor=wheat]首先,研磨方式分类的话,大致有2种。一种是化学抛光,另一种是物理抛光。化学抛光因为对环境污染比较厉害,成本高。效果也不是特别好。限制了市场的普及。化学抛光是通过化学剂软化漆面,用抛光盘切削漆面,修整平整得一种形式。当然了,这也是会削减漆面厚度的。而最受大众接受的研磨剂就是物理研磨剂了,也是最传统的研磨剂。[/backcolor]
[backcolor=wheat]物理抛光剂技术上有三种,不排除有四种或更多种,毕竟小弟我见识到的并不算多。[/backcolor]
第一种带有油脂的氧化铝研磨剂,通常这种研磨剂的中切削蜡的效果用完后给人一个镜面般的漆面的假象。漆面的油脂被洗掉后,中度研磨的痕迹就出来了,一圈一圈的痕迹。这类研磨剂具有很高的欺骗性。利用油脂填补覆盖研磨时产生的漩涡研磨痕迹。
通常不懂的原理的技师也因此困惑不解而头痛。抛光完的时候很亮,但经过不久,再来洗车之后,漆面发哑的问题就摆在车主面前了!通常这种研磨剂需要通过3~6个不同轻重力度的研磨,才能达到真正的镜面效果!而不是洗一两次就变回亚光的【虚光】!
第二种不含蜡、油脂、硅的研磨剂。这种研磨剂被设计于施工要求更高的喷漆车间,任何的蜡、油脂、硅都会直接影响到喷漆的质量。研磨抛光出来后的漆面,因为没有油脂和蜡覆盖细纹,所以可以说是,所见即所得!不具有欺骗性。
第三种渐解式研磨剂,也叫分解式研磨剂、也叫一液研磨剂。也有的叫一步镜面剂。例如日本五反田,美国美光M8601、3D的HD Uno渐细式研磨剂等等。也有一其实多种的叫法都是同一种研磨技术,是目前最先进的研磨技术,这种研磨剂内含一种延时自我破碎的微粒。通过抛光盘的转速控制以及不同切削力度的研磨抛光盘,调整达到一定的温度,研磨剂就会从粗粒子渐变为中粒子》细粒子。相比以上2种研磨剂技术,它是相对安全的,具有缓冲性!操作上需要施工者有良好规范的操作技术。但是始终摆脱不了切削漆面的原理!
总而言之,任何形式的研磨都会削减漆面厚度,区别就在于研磨到什么程度以及被磨掉多厚的漆而已~
liupei77
陕西省西安市
无痕流太强大了
盖纹流出来弱弱说句少见点的抛光剂
ZYMOL SWISSVAX DUDU之类都有重金属油技术
介于物理和化学之间的东西
原理是利用重金属油的摩擦 产生类似抛光效果
利用内含的其他配方达到填补效果
不过这些价格确实- -!
最便宜的类产品应该是卡派尔
liupei77 发表于 2012-4-19 23:08
无痕流太强大了
盖纹流出来弱弱说句少见点的抛光剂
如果一辆车施工后同样用以往伤车(例如洗车机或者不规范的手法)的洗车方法。那就应该选择盖纹流!
如果要正视漆面的问题,就选择无痕流咯~
zymol的蜡都不简单!价格也不简单
chris
最近在学习玩抛光中····我想跟你请教下·抛抛光剂和抛光油的不同·抛光油没有研磨性???效果怎样?有用过吗?
chris 发表于 2012-8-3 15:53
最近在学习玩抛光中····我想跟你请教下·抛抛光剂和抛光油的不同·抛光油没有研磨性???效果怎样?有 ...
抛光油,在汽车美容界内,我真的没有听过,可能我孤陋寡闻吧?
据说有种抛光剂不是研磨形式的。而是一些特殊的化学方法溶剂。通过软化漆面而达到磨削漆面的效果。但我有听说,因为此类产品对生态污染太严重、而且效果不如意,所以被放弃了。
现在市面上的研磨剂都是具有磨削力的。任何的划痕抛光,都是用研磨剂磨削漆面直到和划痕深度一致,划痕才看不出来。
diy是很值得尊重的事情。但要注意好安全。抛光机是一只凶器!当然,大家都是人,玩多了,都可以玩好。只是区别于经验值问题{:37:}
chris
嗯嗯··就是美光的2号方案A2116
好像比较神奇····学习中·····
chris
产品特点:
此产品是特殊配方的纯抛光油剂,它深度营养滋润车漆,令车身晶彩生辉,终极湿润,达到展车般鲜亮如水的极佳效果。
??????????{:80:}又这么神奇吗?
chris 发表于 2012-8-3 22:34
产品特点:
此产品是特殊配方的纯抛光油剂,它深度营养滋润车漆,令车身晶彩生辉,终极湿润,达到展车般鲜 ...
美光的自助系列一般都比较坑爹……
因为diy的车友基本都不懂抛光的原理。下面就解释一下,这个A2116
纯抛光油,是商家搞的噱头!这是带有填补性油份的研磨剂。它是具有研磨特性的,但也是带有填充特性的。让一些划痕暂时看不出来。但是作为专业的抛光产品,划痕不应该是被暂时性的填平,而是磨削性地消除掉!{:29:}
它拥有磨削的特点,也有填补划痕的特点。所以出来的效果是立竿见影的。但同时意味着很多的划痕其实都被盖住了,而非真正的消除。从专业角度来看,这个产品是带有缺陷的。因为它弄虚作假了。当然了,diy的朋友打完后会得到非常大的满足感,从视角上……
dddhuluzi
请问明仔,美光的 G17216和G19216分别属于哪种蜡哦?而你说的m8601,都是大桶的,好贵哦~~~对于个人用户有些纠结,买多了浪费,请问一下,有价格实惠点的小包装替代品吗?别的牌子也可以,谢谢
chris
我是明仔 发表于 2012-8-4 01:23
美光的自助系列一般都比较坑爹……
纯 ...
dddhuluzi 发表于 2012-8-4 10:03
请问明仔,美光的 G17216和G19216分别属于哪种蜡哦?而你说的m8601,都是大桶的,好贵哦~~~对于个人用户有些 ...
m86不是一般人能用的!因为它是solo液。什么是solo液?就是一液镜面剂。
这个研磨剂是根据不同切削力的研磨盘而产生不同的切削力的。专业人士玩的。diy就别折腾了……
G17216和G19216,这两款自助产品,我真没有用过,不好评价。如果要求不高,我个人建议可以试试中度磨削力的m83和具有填缝效果的m21来搭配使用。
也可以用其他glaze类的保护剂来取代m21.例如,德国wurth的seal 也不算贵,200块有找了!效果还可以
