[backcolor=wheat]上一次就简单地介绍过[/backcolor][backcolor=wheat]研磨剂的定义以及原理[/backcolor][backcolor=wheat]。今次小弟来介绍常见研磨剂的分类。[/backcolor]
[backcolor=wheat]首先,研磨方式分类的话,大致有2种。一种是化学抛光,另一种是物理抛光。化学抛光因为对环境污染比较厉害,成本高。效果也不是特别好。限制了市场的普及。化学抛光是通过化学剂软化漆面,用抛光盘切削漆面,修整平整得一种形式。当然了,这也是会削减漆面厚度的。而最受大众接受的研磨剂就是物理研磨剂了,也是最传统的研磨剂。[/backcolor]
[backcolor=wheat]物理抛光剂技术上有三种,不排除有四种或更多种,毕竟小弟我见识到的并不算多。[/backcolor]
第一种:带有油脂的氧化铝研磨剂,通常这种研磨剂的中切削蜡的效果用完后给人一个镜面般的漆面的假象。漆面的油脂被洗掉后,中度研磨的痕迹就出来了,一圈一圈的痕迹。这类研磨剂具有很高的欺骗性。利用油脂填补覆盖研磨时产生的漩涡研磨痕迹。
通常不懂的原理的技师也因此困惑不解而头痛。抛光完的时候很亮,但经过不久,再来洗车之后,漆面发哑的问题就摆在车主面前了!通常这种研磨剂需要通过3~6个不同轻重力度的研磨,才能达到真正的镜面效果!而不是洗一两次就变回亚光的【虚光】!
第二种:不含蜡、油脂、硅的研磨剂。这种研磨剂被设计于施工要求更高的喷漆车间,任何的蜡、油脂、硅都会直接影响到喷漆的质量。研磨抛光出来后的漆面,因为没有油脂和蜡覆盖细纹,所以可以说是,所见即所得!不具有欺骗性。
第三种:渐解式研磨剂,也叫分解式研磨剂、也叫一液研磨剂。也有的叫一步镜面剂。例如日本五反田,美国美光M8601、3D的HD Uno渐细式研磨剂等等。也有一其实多种的叫法都是同一种研磨技术,是目前最先进的研磨技术,这种研磨剂内含一种延时自我破碎的微粒。通过抛光盘的转速控制以及不同切削力度的研磨抛光盘,调整达到一定的温度,研磨剂就会从粗粒子渐变为中粒子》细粒子。相比以上2种研磨剂技术,它是相对安全的,具有缓冲性!操作上需要施工者有良好规范的操作技术。但是始终摆脱不了切削漆面的原理!
总而言之,任何形式的研磨都会削减漆面厚度,区别就在于研磨到什么程度以及被磨掉多厚的漆而已~
 4.gif)
又这么神奇吗? 2.gif)
