这是化学小子的官方HOW TO USE:
3. Once removed allow 20 min. time and apply a second layer to assure even coverage.
很清楚,这个所谓堆叠是为了“使覆盖范围更平坦”,专门指出了这个目的。
这是DW的 Product imformation:
For maximum durability, allow the sealant to cure for 24 hours prior to applying another coat.
这是为了“最大限度的持久”
DW的HOW TO USE:
这是印证:
Mseal的说明,因为有RBA的技术,所以10分钟就可以bond在漆面上,等待15-25分钟干了(=固化?),就可以上第二层,V7好像也提到了RBA,但是jetseal并没有提到这个技术。
[backcolor=rgb(238, 238, 238)]Because of M-seals RBA (Rapid Bonding Acceleration) It will bond with a clean paint surfaces within 10 minutes. When layering M-Seal, wait 15-25 minutes for the sealant to dry and then buff and reapply for extended depth and longevity. [/backcolor]
[/backcolor]
[backcolor=rgb(238, 238, 238)]===========================[/backcolor]
[/backcolor]
[backcolor=rgb(238, 238, 238)]我们都知道,任何棕榈蜡或者封体在固化完毕之前都可以堆叠第二层,但是只会让原来的蜡层更平均而不能让真正堆在原来的蜡层上,这和CG说明里堆第二层说的目的相符,要在一定程度上堆起来以提高持久度,那么至少要等下层蜡固化完毕才可以,这个反而符合Mseal的说明。难道我一直搞错了 jetseal 的固化期?[/backcolor]
这是为了“最大限度的持久”
DW的HOW TO USE:
- Allow Jet Seal to dry for 20 minutes
- Buff to a high gloss shine using a premium microfiber towel
- Do not wash vehicle for 12 hours allowing Jet Seal to completely bond to the surface.
- Surface is now protected.
这是印证:
[/backcolor]
[/backcolor]
有可能哦.gif)
,如果不能的话,那上面堆蜡就毫无意义了。 2.gif)
